stotteren bij stationair en motorblok melding
Die vind je onder Scenic
halewijn
3-posting-rookie
3-posting-rookie
Bericht door halewijn »
beste mensen
ik heb net een megane 2 1,4 16v uit 2003 gekocht. :dance:
nu ik er even mee rij beginnen er diverse meldingen te komen een knipperend motor blokje en het airback lampje brand
ook bij stationair stotterd hord en stoot de motor
ook krijg je bij het starten de melding wielsensor
wie weet hier iets zinnigs over te melden :cry2:
Re: stotteren bij stationair en motorblok melding
Ik vermoed losse problemen.
Airbag melding wellicht stekker onder de stoel,evt slim dit uit te laten lezen.
Het stotterem van de motor wellicht de ontsteking. Bobines gaan vaak defect,slechte biugies of water bij de bougies.
Wielsensor melding,zitten er wel 4 ventielen met sensor in? Aluminium ventielen? Opnieuw aanleren kan helpen,of de batterij is leeg en zal er een ventiel vervangen moeten worden.
Brandend airbag lampje betekend dat deze niet geactiveerd worden bij een botsing!
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Slechte accu , geeft ook de meest rare meldingen.
halewijn
3-posting-rookie
3-posting-rookie
bedankt voor de info accu zit er net een mnd. in ga er wel van uit dat die goed is.
waar kan ik evt. die batterij vinden en de ventielen zal ik eens na kijken.
ik zit er over na te denken om alle bougies en bobines te vervangen welk merk zou het beste zijn
bougies met 1 poot of met 4 vonk poten.
gr halewijn
halewijn
3-posting-rookie
3-posting-rookie
dat aanleren hoe doe ik dat?
Dat kan de dealer,of een andere garage met goede apparatuur.
