Informatie
Lege accu, verholpen door ANWB met extra accu. Conclusie: dynamo stuk.
(Espace 2.0 16V uit 2000)
Vandaag wat gemeten:
Spanning op dynamo bij stationair met flinke belasting (lichten, achterruitverwarming) :13,5-14,5V De lagere waardes waren meestal als de radiatorfan aansloeg.
Spanning op accu: 0.3V lager.
Bij hoger toerental wordt de spanning stabiel 14.2x V
Lijkt me allemaal vrij normaal
Later was de spanning met lopende motor opeens 11.8V!!! Dit is dus duidelijk de foutmodus!!! (en dit is, lijkt me, de accu spanning en de dynamo doet niets meer)
Dus spanning op de stuurleiding (exitatiespanning?) gemeten, deze is steeds ~0.5V lager dan de uitgang van de dynamo. Maar helaas is tijdens deze meting de spanning niet meer weggezakt naar 11V maar bleef boven de 13V...
Mijn vragen:
Gegeven de symptomen:
Kunnen de wikkelingen stuk zijn?
Kan de diode brug (gelijkricht elektronica of hoe dit ook heet) stuk zijn?
Is de stuurleiding waarschijnlijk het probleem, en zo ja, waardoor kan dit veroorzaakt worden?
Zijn er andere logische verklaringen ? Tips? Advies?
Bedankt!!!
Dynamo 14V maar soms 11V, wat kan er stuk zijn?
r-p
junghans
- Lid - eerste logo binnen
Re: Dynamo 14V maar soms 11V, wat kan er stuk zijn?
spanningsregelaar misschien
r-p
Thanks. Het bleken de koolborstels (eentje vooral) te zijn. Soms wel contact, dus werkt ie prima, soms geen contact meer, dus foutmodus.
Tweedehands e…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 3 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
Dynamo Espace 4 vervangen
door marc1975 » 25 aug 2025 18:06 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 811 -
25 aug 2025 23:36
[ KANGOO 2008 ] - dynamo fout melding krijgen op mijn dashboard
door koentje193 » 11 sep 2025 11:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 784 -
11 sep 2025 19:54
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 1962 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 952 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
Youtube : Clio stuk door Aftermarket Scantool ?! (Werkte perfect)
door Mathijs » 10 feb 2026 19:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 378 -
Laatste bericht door KDL
10 feb 2026 22:23
Weergaves: 544 -
Laatste bericht door Jasper79
05 feb 2026 18:14
Achteruitrijcamera [Renault Megane E Tech] schijnt soms naar beneden
door Jeroen65 » 14 jun 2026 18:50 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 197 -
Laatste bericht door Jeroen65
14 jun 2026 18:50
