Gas blijft hangen
Robi Rizvic
Topic author - Bekend gezicht
Gas blijft hangen
Goedemiddag Avantime vrienden,
Zo nu en dan merk ik dat de gas blijft hangen (zo tot rond de 2000 toeren), wanneer ik een tikje op het gaspedaal geef dan zakt het toerental naar normaal.
Voordat ik van alles ga doen, eerst even de vraag hier of iemand er ervaring mee heeft gehad?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Zuma
- Vaste waarde
Re: Gas blijft hangen
Is dat ook als je stil staat?
Getypt met veegtelefoon
Robi Rizvic
Zuma
- Vaste waarde
Hmm dan is het niet normaal. Tijdens het rijden het gas loslaten dan loopt de v6 rustig terug in zijn toeren. Maw hij gaat niet als een gek remmen op zijn motor waardoor het kan lijken of het gas blijft hangen. Maar eigenlijk verlies je minder energie. Maar goed het lijkt bij jou dus echt een onbedoeld probleem.
Robi Rizvic
Ja klopt, daarnaast heb ik ook een 2.0 turbo motor. Het is ook niet constant, alhoewel het steeds vaker lijkt terug te komen...
Valkenet
Hoi Robi,
Maak je gasklephuis eens schoon, Zal wel veel aanslag inzitten waardoor je gasklep blijft hangen / niet goed dicht gaat.
Ik doe dit elke keer als ik ook de distributieriem vervang.
Blijft de vervuiling binnen de perken.
Groet Martin
Groet Martin
Robi Rizvic
Was een tijdje goed gegaan. Tot van de week, reageerde het gaspedaal helemaal niet of opeens heel fel, stationair iets hoger dan normaal etc.... ANWB erbij, computer aflezen, kreeg ik 2 storingen DF117 startvergrendelingscode niet ingelezen en DF075 signaal sensor stuurhoek. Beide lijken niet gelinkt aan het gaspedaal. Toen maar de accu polen los, 5 minuten gewacht en weer aangesloten.....probleem opgelost. Hmmmmm.
Om het gasklephuis schoon te maken is er nog iets specifieks waar ik rekening mee moet houden?
Dank!
Dank!
Valkenet
Hoi Robbie.
Lekker al die computers tegenwoordig. We zullen er mee moeten leren omgaan. En in de garage doen zit ook hoor.
Gasklephuis schoonmaken is niet zo spannend. Luchtfilterhuis eruit, stekkers losnemen en de 4 bouten losdraaien.
Ik gebruik remmenreiniger en een doek om de boel schoon te maken, gasklep ook verdraaien om die rand die daar zit weg te halen.
Groet Martin
Groet Martin
Robi Rizvic
Ging een tijdje goed.....maar helaas weer terug gekomen. Nu blijft het gas hangen en wanneer ik op mijn rempedaal trap zakt ie terug en wanneer ik het weer los laat schiet het toerental weer omhoog.....gasklephuis heb ik schoongemaakt....iemand een suggestie?
@Robi Rizvic: Je had me een
gestuurd,daar kan ik niet op reageren. Staat uitgeschakeld..
Valkenet
Hoi Robi,
Ik denk datje eens moet kijken of je een vacuümfles hebt. Als je gaat remmen dan pakt de rembekrachtiging vacuüm van de motor om de bekrachtiging te laten werken.
Ik heb het een keer bij mijn Scenic gehad, toen bleek er een dopje verdwenen te zijn.
Nadat ik dat gevonden had was het probleem zo verholpen. Alleen kun je moeilijk de motor vol toeren laten lopen tijdens het zoeken. Dat maakt het dus wel lastig.
Groet Martin
Groet Martin
Robi Rizvic
Nog niets kunnen vinden (ook niet bij de vacuüm slangen), overigens doet het nu weer normaal.....fingers crossed.
BadEend
- Bekend gezicht
Het kan ook liggen aan de gasklep, dat er een elektronisch probleem is.
Heb je ook op lucht lekken gecontroleerd bij de gasklep en het inlaatspruitstuk?
Robi Rizvic
Ik heb ernaar gekeken en aan de slangen gezeten/ aangedrukt.... misschien had ik een toevalstreffer. Ik zag iig geen scheurtjes of iets dergelijks...
Weergaves: 819 -
10 okt 2024 19:55
Weergaves: 1334 -
Laatste bericht door ffonz
01 jan 2025 17:36
Reacties: 10
Weergaves: 2231 -
03 jun 2024 10:59
Twingo blijft om onduidelijke reden met brandend motormanagement lampje
door Veritas » 06 jan 2024 17:01 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1719 -
Laatste bericht door Veritas
06 jan 2024 18:08
Weergaves: 2157 -
20 apr 2024 13:05
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 647 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Weergaves: 1026 -
31 aug 2024 13:27
