Sinds augustus 2007 rijd ik in een Twingo 1.2 16V uit 2001.
Sinds een week heb ik een probleem, tijdens het rijden houd hij in en soms gaat dan het lampje van het motormanagement branden. Op gas geven reageert hij niet meer en dan valt hij uit.
Dit is natuurlijk harstikke gevaarlijk gezien dit ook bij een snelheid van 80 km p/u gebeurt!
Als ik de auto direct erna weer wil starten, start hij wel, maar hij reageert niet op het gas geven en slaat erna weer af. Probeer ik het een paar minuten later weer dan pakt hij wel weer aan.
Het motormanagement lampje blijft niet branden, bij opnieuw starten is het lampje weer uit.
Daarnaast loopt hij stationair ook niet goed, als je achter de auto staat ploft de uitlaat.
Ook heb ik het idee dat hij meer benzine is gaan gebruiken dan voorheen.
Heeft iemand een idee wat dit kan zijn?
Heb de auto gekocht bij een handelaar die zich specialiseerd in Twingo's en dus geen garantie.
Motorproblemen Twingo 1.2 16V 2001
Alien
Rossy
Zou het zo even niet durven zeggen.
Ga eens bij een dealer of een Renault specialist langs.
Laat de auto daar uitlezen, dan weet je meer.
Manny
Hallo!
Ik heb hetzelfde probleem bij mijn Twingo uit 95.
Hij start gewoon, als ik dan probeer weg te rijden (1e versnelling) moet ik erg veel gas geven. Als ik onder de 20km/h schakel naar 2 slaat hij bijna af. Ook komt er af en toe een vreemd geluid van de motor, hij loopt dan als zo'n aixam-karretje op 2 of 3 cilinders? De uitlaat ploft ook constant, zelfde als bij jou! De motor loopt af en toe onregelmatig. Wij zitten te denken aan de ontsteking van de bougies. Gisteren namelijk de bougies een voor een er uit gehaald en 2 waren er vrij slecht aan toe. Ik heb net 4 nieuwe gekocht en vanavond gaan we ze er in zetten. Ik zal nog laten weten of het verholpen is! Misschien heb jij namelijk hetzelfde probleem dan.
Mvg
Mvg
Weergaves: 1022 -
Laatste bericht door Scenic2000
26 aug 2024 10:51
snelheidsmeter uitgevallen scenic 2001 16.16v
door Paul68! » 17 feb 2025 15:51 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 991 -
17 feb 2025 16:31
door Paul68! » 16 jun 2025 15:24 » in Elektronica Scenic I -
Weergaves: 890 -
Laatste bericht door Paul68!
16 jun 2025 15:24
Renault Sport Clio 2.0 16V 2001
door sanderhertoghs » 06 okt 2025 13:02 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1404 -
11 okt 2025 15:41
Reacties: 7
Weergaves: 2279 -
29 jan 2024 12:50
Weergaves: 1924 -
28 jul 2024 09:46
Twingo 1.2 16V 2002 quickshift Centrale deurvergrendeling op bestuurdersdeur
door TWINQIE » 26 feb 2025 20:19 » in Electronica -
Weergaves: 1775 -
Laatste bericht door TWINQIE
27 feb 2025 19:09
