Model/uitvoering : _scenic 1.6 16v
Bouwjaar : _2000
Brandstof : _benzine
hr
Bij mijn Renault Scenic is de de snaar gebroken en heb ik de cilinderkop vervangen.
Hoe moet ik nu de distributie snaar op tijd zetten. Stand krukas ?
distributiesnaar bij vervangen kop
charlesjudith
Re: distributiesnaar bij vervangen kop
Krukas net voor bdp zetten,dan blokkeerstift erin en er tegenaan draaien.
Evt bougie demonteren en lange schroevendraaier op zuiger zetten. Draaien tot die oo hoogste punt is,iets terug,pin erin en ertegenaan draaien.
Dan de nokkenassen op 'tijd' zetten met blokkeergereedschap.
Vervang de waterpomp,alle rollen en de v-riem.
kaleido 1
Bout van de krukas pas definitief vast zetten als je zeker weet dat alles perfect op tijd staat na 2x de motor met hand rond gedraaid te hebben , controleer of de pijl in de spanner goed staat qua riem spanning anders gaat deze janken als hij te strak staat.
Zorg trouwens dat het krukastandwiel vrij over de krukas draait voor een goede riemspanning verdeling.
Geluidssignaal bij vergrendelen en stroom los bij open portieren
door Skyflight » 16 feb 2024 11:03 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1132 -
Laatste bericht door Skyflight
16 feb 2024 19:53
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5008 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Reacties: 14
Weergaves: 4704 -
Laatste bericht door A110
27 aug 2026 15:00
Weergaves: 810 -
17 nov 2023 09:05
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1084 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
Austral automatisch kantelen buitenspiegels bij achteruit?
door MarcelMaijer » 20 nov 2023 13:47 » in Austral -
Reacties: 22
Weergaves: 6539 -
Laatste bericht door Marcello
31 jan 2024 11:00
ZOE geeft soms storing bij keuzehendel in N
door jorismb » 21 nov 2023 11:16 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1224 -
Laatste bericht door jorismb
11 dec 2023 22:07
