Wij hebben een Renault Captur HH. Prachtige auto maar het stuur trilt en de auto trekt iets naar rechts.
Diverse keren bij de garage geweest, nieuwe Vredestein banden allseason er op gezet i.p.v. Kumho die er op zaten
Uitlijnen uitbalanceren, ze hebben alles geprobeerd. Voor de garage niets dan lof. Nadat de banden verwisseld zijn Kumho / Vredestein is het beter geworden, maar niet perfect. Trilt bij 100-120 en de auto trekt dan iets naar rechts.
Alles is geprobeerd en wij zijn er een beetje klaar mee. Hebben we nog nooit eerder gehad met andere merken.
Een opmerking van de garage was dat 17" banden op Renault Captur trillings gevoelig is.
Lijkt me een ...smoes.
Iemand ervaring hiermee en heeft iemand een oplossing ?
trillen stuur
- Postings worden, wanneer ze niet algemeen van toepassing zijn, ééns in de zoveel tijd verplaatst naar het model-specifieke forum gedeelte.
- Plaats gerust uw Banden/Velgen vraag hier, maar vermeld wel voor welke model Renault u deze vraag stelt.
jschippers13
kaleido 1
Re: trillen stuur
Is dit langzaam op komen zetten of was het er in eens ?
Is de stuurhoeksensor al eens opnieuw ingeleerd ivm het naar rechts trekken ?
Trekt hij op elke weg naar rechts ?
Heeft de auto schade gehad of is er iets geraakt ?
jschippers13
Re: trillen stuur
Het is er al vanaf het begin, is namelijk een nieuwe auto. Zaten eerst Kumho banden om zijn 2x gebalanceerd, omgewissels voor naar achter en voor omgewisseld rechts naar links.
Od stuurhoeksensor al eens opnieuw is ingeleerd weet ik niet. Het rechts trekken was over nadat er Vredestein banden om zijn gezet, maar na ca 2000 km lijkt het terug te komen.
Het rechts trekken is geloof ik op elke weg maar ik had het gisteren weer toen ik op de snelweg reed richting Lelystad.
De auto heeft ca. 9000 km gereden en heeft geen schade gehad. Ook heb ik niets geraakt.
Het probleem blijft zich vanaf de eerste km voordoen.
kaleido 1
jschippers13
Harm
- Renault kenner
Re: trillen stuur
Dit zou niet moeten horen, dus ik zou me weer bij de garage melden en vriendelijk vragen of ze het probleem willen oplossen. Van een nieuwe auto mag je verwachten dat deze gewoon goed rechtuit rijdt en niet trilt. Je hebt garantie en je hebt conformiteit: je mag bepaalde zaken van een nieuw product verwachten. De garage doet goede pogingen om het op te lossen, maar helaas niet met succes, dus zou ik teruggaan en vragen of ze het willen oplossen en dat je hier niet gelukkig van wordt. Heel vriendelijk blijven, maar wel dringend laten weten dat je zo niet goed met de auto kunt leven en dat je verwacht dat ze met een oplossing komen.
Mocht dat spaak lopen dan een nette brief aan de bedrijfsleider sturen met bovenstaande boodschap, schriftelijk vastleggen helpt als een garage niet meer wil meewerken. Maar zoals ik het lees doet de garage tot nog toe zijn best om het op te lossen.
Verder zou je inderdaad willen weten of de auto bij transport oid een tikje heeft gehad of op een stoeprand is gereden, daar lijkt dit verhaal nog het meeste op. Maar uiteraard is dat een papieren mening, ik heb de auto niet gezien of gereden, dus kan er geen hard oordeel over vellen.
Over de 17 inch velgen: kleinere velgen met hogere banden kunnen iets vergevings gezinder zijn, maar ook een 17 inch velg/band moet gewoon trillingsvrij te maken zijn.
Succes ermee, groeten, Harm
Weergaves: 1648 -
Laatste bericht door Barney88
08 jan 2025 13:31
Arkana blijft trillen op ev
door Jpridejong » 11 mar 2025 06:35 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1906 -
23 mar 2025 21:07
Weergaves: 473 -
28 sep 2026 20:07
Weergaves: 1953 -
07 mar 2024 14:01
Weergaves: 785 -
17 mar 2024 10:42
Espace V /JR Knoppen modules op het stuur verwijderen
door rvdlee » 03 apr 2024 18:41 » in Elektronica Espace V -
Weergaves: 986 -
Laatste bericht door rvdlee
03 apr 2024 23:26
Reacties: 7
Weergaves: 2095 -
12 apr 2024 22:34
