Auto start niet meer na vervangen accu en afstand vergrendel
Die vind je onder Scenic
lpgpoepbak
Bericht door lpgpoepbak »
Beste forum lezers mijn Renault megane 1.6 16v 1999 ba04 op lpg . Vanmiddag mijn slecht werkende accu vervangen maar nu slaat de auto niet meer aan startmotor gaat prima rond maar geen draaiende motor . Ook mijn afstand vergrendeling met de sleutel werkt niet meer . Ik denk dat er iets mis is met de startonderbreker want lampje 1 controlelampje startvergrendeling gaat niet knipperen als ik het contact aanzet . beide sleutels werken nog prima nooit problemen mee gehad . Weet zelf niet goed waar de fout zit !
Re: Auto start niet meer na vervangen accu en afstand vergre
Accu nog eens loskoppelen en weer aansluiten?
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Waarschijnlijk de computer versprongen van versie 1 naar versie 2 of andersom , nogmaals de accu losnemen zou kunnen helpen , anders naar de dealer en laten resetten.
lpgpoepbak
Update mijn knipperlichten en gevarenlichten werken ook niet meer de rest allemaal wel !
lpgpoepbak
Nog een update 30 ampere zekering vervangen die in het bakje naast de accu zit was verbrand ik denk door het starten met startkabels ! Geen effect gehad nog steeds hetzelfde probleem .
lpgpoepbak
Daar ben ik weer nu alle zekeringen nagelopen allemaal nog goed . Weet iemand waar de ecu zit dan kan ik die eruit halen en naar de dealer meenemen om te resetten ? Ik weet wel via foto,s op internet hoe deze eruitziet weet alleen niet waar die in mijn auto zit . Renault megane 1.6 16v bj 1999 bezine lpg
kaleido 1
Links voor in de auto dacht ik , is het een phase 1 of een phase 2 ? accu onder de bijrijdersstoel of onder de motorkap ?
lpgpoepbak
Accu zit onder de motorkap phase 2 dacht ik maar weet ik niet zeker .
kaleido 1
Phase 2 , zit hij naast de accu , zit in ieder geval een grote langwerpige stekker met een ontgrendelbeugel boven op.
lpgpoepbak
Nee zit daar niet maar vanmorgen de dealer gebeld en mijn probleem uitgelegd maar hij had toch heel de wagen nodig om te resetten . Om een noodcode gevraagd om daarheen te rijden ! Toen vroeg hij mij of het lampje van de startonderbreker nog werkte niet dus !! Uitleg was dat die sensor niet meer leverbaar is . Wordt dus sloop bellen en een andere auto kopen . De renault dealer bij mij in Rotterdam vraagt 95euro ex per uur . Ik heb al een bod gedaan op een Susuki Swift .. Succes Willem en Kaleido met de site en bedankt voor de goede tips Groeten Ramon ..
