Mijn linker achterraam van een scenic 2005 werkt niet .
Het lijkt er op dat de module of de motor stuk is.
Maar nu heeft de plaatselijke sloperij nog wel een rechtse set , mijn vraag is :
Is deze motor om te zetten van de rechtse naar de linkse kant?
linker achterraam werkt niet
lagerwaard
Topic author - Ervaren lid
Re: linker achterraam werkt niet
De achtermodules zijn mijn weten l/r gelijk.
Deze zijn los te vervangen zonder de motor. Wissel ze l/r eens om,dan weet je het zeker en kun je met een module af.
lagerwaard
Dat is een goed idee , nu even gen tijd zien volgende week wel.
Het zou ook zomaar kunnen dat de stekker losnemen en weer vastzetten ook al kan helpen.
Dan is het wijs de stekker te vervangen en in te vetten.
Neem aan dat het altijd wel gewerkt heeft? Kwamen regelmatig auto's binnen waar er ipv een mechaniek een houten balk zat die het raam omhoog hield.
lagerwaard
Ja hij heeft altijd gewerkt, ik heb de stekkers al nagekeken en ingespotem,maar helaas zonder resultaat.
Ik onderhoud alles netjes , water van de voorruit enz..
alles werk dan ook normaal.
Weergaves: 2069 -
11 jul 2024 15:52
Weergaves: 1123 -
Laatste bericht door rteske
18 nov 2024 11:31
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1715 -
Laatste bericht door WoutersLaguna
26 dec 2024 09:54
Welke linker aandrijfas moet ik hebben voor mijn Kangoo
door broemies » 02 okt 2025 19:07 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 23
Weergaves: 3155 -
Laatste bericht door KDL
08 okt 2025 07:22
Weergaves: 898 -
30 nov 2023 19:00
Weergaves: 1341 -
Laatste bericht door Drankie
12 dec 2023 18:06
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1124 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
