startprobleem laguna 1,6 16v 1999
ensu
Bericht door ensu »
Het laatste halfjaar startproblemen die nu vaker voorkomen: de motor slaat niet aan bij koude start. Anwb er ook bij gehad, nieuwe accu aangeschaft maar volgens de man vd Anwb lag het aan de portiervergrendeling/ startonderbreker, bekend probleem bij de Laguna. Een paar keer klikken op de sleutel, dus vergrendeling aan/uit voor het starten, was lang voldoende om de motor aan te slaan. Maar de laatste weken moet dat 7 keer en meer gebeuren voordat hij start. Weet iemand hiervoor een oplossing? Alvast bedankt voor de moeite.
Ensu.
nikk
Re: startprobleem laguna 1,6 16v 1999
Bericht door nikk »
Is jou afstand bediening IR of RF dat je weet? Kun je oa aan de sleutel zien. IR heeft een wat grotere LED aan de onderzijde sleutel, RF alleen een kleine LED aan de zijkant.
Klinkt me verder wat onlogisch dat ie alleen bij koude motor de startonderbreker er niet af krijgt terwijl via de afstandbediening de deuren wel ontgrendelen. Dat is het geval dat de deuren wel ontgrendelen via de afstand bediening sleutel?
Blokkering kan als het probleem niet makkelijk kan worden getackeled ook uit de ECU worden geprogrammeerd.
ensu
Bericht door ensu »
Bedankt Nikk voor de reactie. Wat betreft type afstandbediening in het boekje staat FM, juli1999. Het ledje (rood) zit aan de bovenkant direkt naast de druktoets.
Als ik de auto pakte bv 's morgens, dan had ik het probleem. In de garage vaker dan wanneer ik hem 's nachts voor de deur had laten staan. Had ik er mee gereden, een paar uur later geen probleem. Soms als ik hem 's morgens even gebruikt had en hem 's avonds weer in de garage zette had hij weer kuren. Ook beide sleutels geprobeerd, geen duidelijk verschil. Afgelopen nacht is hij in de garage gezet, deuren NIET vergrendeld en zie, hij startte onmiddellijk. Alleen al jouw reactie werkt kennelijk genezend! :D Maar laat ik niet te vroeg juichen.
Dus dit wil ik eerst uitproberen, 's nachts buiten of in de garage, maar vooral de tussenliggende tijd noteren, welke sleutel en portieren open/dicht. Voor verdere suggesties houd ik me heel graag aanbevolen.
Alvast hartelijk bedankt.
Groet,
Ensu
DHL
Bericht door DHL »
Bovenste dode punt sensor al nagekeken of vervangen?
BMW 730 D 258 pk 2014
Als de rode led in display uitgaat is er vaak geen probleem met de cpv/sleutel.
ensu
Bericht door ensu »
Beste DHL en Mechanic
Bedankt voor jullie reactie, de sensor is volgens mij nooit vervangen geweest of bekeken en het rode led in de display moet ik inderdaad in de gaten houden. Ik kan er eerlijk gezegd helaas nu niets over zeggen.
Wel heeft de auto 's nachts buiten voor de deur gestaan, 's middags in de warme zon gestart en de motor sloeg gelijk aan. Nu verder proberen met wel/niet op slot.
ensu
Bericht door ensu »
De rode led op de display gaat bij het starten uit, had geen probleem afgelopen dagen als hij in de garage stond, portieren niet op slot, voor de deur slapen 3 x starten, normaal slaat hij gelijk aan. Ga nu volgende week proberen met gesloten portieren in de garage.
ensu
