Let op: registratieproblemen
door diefstal/inbraak in mijn auto ben ik de handleiding kwijt van de auto, maar ook de gebruiksaanwijzing van de radio.
Heeft iemand toevallig een handleiding voor mij (Renault Kangoo okt 2003, nieuw model). Weet iemand ook wat voor type radio in deze auto zit?
Ik heb over mijn grand modus 1.2 2011 heel weinig gegevens.
Ik heb wel de onderhoudshistoriek maar over wat er verder moet gebeuren heb ik geen gegevens.
Vervangen olie, filters ed geen idee. Welke olie idem.
De garage waar hij vroeger onderhouden...
Dit is eigenlijk een vraag gericht aan alle bestuurders van een ZOE zonder CCS (en die dus niet terecht kunnen bij de FastNed stations).
Het is al meerdere malen voorgekomen dat ik met onze ZOE vanuit Limburg naar Schiphol rijdt, en daar...
Ik heb een Twingo type AH-B-115 van het jaar 2016, waarvan de dagrijverlichting alleen aan de voorkant brandt.
Nu heb ik ergens gelezen, dat de achterlichten, die nu dus niet mee branden, ingeschakeld kunnen worden
via een software update.
Mijn...
ik wil de cilinderkop in/uitbouwen. Iemand hier ervaring mee? moet het motorblok uitgebouwd worden? graag mij van tips voorzien of een goede werkplaatshandboek indien mogelijk.
Hoor graag van iemand
Mijn motor wordt niet of zeer traag warm. Bij de nieuwe themostaat sluit die klep af op rubber bij open toe gaan. Ik denk dat hij scheef zit of het rubber is stuk. 't Enig wat ik nog hoorde is dat de injectie dan telkens rijker staat.
Bij de Action...
Ik heb een takje of blad in mijn ventilatiekanaal zitten. Al weken. Het irritante geluid gaat ook niet weg zoals eerdere wel eens gebeurden.
De vraag is: hoe krijg ik het handschoenenkastje weg zodat ik bij de ventilator kan komen?
Ik heb het...
