Helicoil gebroken in cylinderkop
scenic16v
Laatste bezoek: 07 sep 2016 00:44
Bericht door scenic16v »
Afgelopen week is de bougie uit cylinder 2 geschoten. Bougie eruit, bobine aan flarden.
Nu zou de garage er in een helicoil inzetten, maar ik hoor net dat het plaatsen van de helicoil mislukt is, hij is afgebroken en men vind dat de kop eraf moet om verder te kijken. Goed mogelijk kan ik op zoek naar een andere cylinderkop. :discuss:
Mijn vraag is hoe zit dat nu eigenlijk. Hoe kan dit afbreken, ik lees er weinig over en is het mogelijk om dit nog te herstellen dan? Ik wil helemaal geen andere cylinderkop, het blokje had net een ton gelopen en het is maar de vraag wat je terug krijgt.
Ook zit ik een beetje met de kosten. Volgens mij is dit toch een fout van de monteur, ik hoor niet veel dat zoiets mislukt nl.
Misschien dat er hier iemand iets zinnigs over kan zeggen als blijkt dat ik wel een andere kop nodig heb.
Renault Scenic 2 1.6 16V Privilege 2006
Laatste bezoek: 07 nov 2025 22:09
Re: Helicoil gebroken in cylinderkop
Het gaat al mis met dat er een bougie uit schiet.
Een helicoil in een bougieschacht is geen super oplossing,maar het is te doen.
Wellicht was de voorbereiding voor de helicol onvolledig,of er schuin in gedraaid.
Wat is er precies afgebroken nu?
Een andere kop is een behoorlijke kostenpost..
Dit soort reparaties vallen meestal niet onder garantie,maar het is een vervelende situatie.
scenic16v
de helicoil zelf is gebroken tijdens het monteren en die was er niet uit te krijgen, daarom de kop eraf om via de onderkant te kijken of dat wel gaat.
er is geen sprake van garantie o.i.d
Thomas84
Laatste bezoek: 13 apr 2025 23:52
Bericht door Thomas84 »
Denk dat je het meer moet zien als de cilinderkop was beschadigd, ze hebben dit goedkoop voor je proberen op te lossen en dat is mislukt. Je weet niet hoe erg t beschadigd is geweest, een helicoil kan soms uitkomst bieden maar t is en blijft techniek. Was de kop dusdanig beschadigd, was de helicoil niet helemaal 100% (d.o.a.?), onkunde of is het domme pech geweest? Dat weet je niet... Ze hadden ook gelijk kunnen zeggen er moet een nieuwe cilinderkop op.
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Beetje vreemd dat je niet in de gaten hebt gehad dat er een bougie los zat , voordat hij er na weken los gezeten te hebben er eindelijk uit knalt.
Een helicoil is een goedkope oplossing , die net zo vaak lukt als mislukt in deze situatie.
Als je deze kop wilt houden , zit er niets anders op dan demonteren en beoordelen of hij nog te redden is.
Als er toch weer een nieuwe helicoil geplaats kan worden deze met loctite vast lijmen , anders heb je kans dat hij bij het wisselen van de bougie er mee uit komt.
Er is ook een andere oplossing en dat is een draadbus monteren , dit is een betere oplossing.
scenic16v
De bougie in kwestie was aan het draad te zien niet volledig ingedraaid. Mogelijk al sinds het plaatsen waarbij ik verwacht dat het enige tijd geleden is.
Tijdens het rijden is deze eruit geknald, we hebben de net auto net in bezit en als 'inruiler' bij een garage meegenomen.
Duidelijke antwoorden v.w.b de reparatie, 50/50% kans dus en hopen dat het met een andere helicoil of een draadbus gewoon te herstellen is.
de mon
Laatste bezoek: 01 nov 2025 22:13
Bericht door de mon »
Het begin om de bouten er recht in te draaien is zien en voelen. Kan enkel maar afbreken door scheef beginnen zo'n draadbus.
Ten 2° is dat een slaapwandelaar die de bougie liet losstaan ,normaal kan men de monteur terugvinden.
Ik heb al eens een olieplug vergeten vast te zetten van een Scania. Dat gaat van je pree . En normaal is dat verzekering zoiets(slechte bazen).
scenic16v
De nieuwe helicoil zit er in. Met een hoop geduld heeft de monteur de oude helicoil kunnen verwijderen en het schroefdraad heel kunnen houden toen de kop eenmaal gedemonteerd was. Ook bleek dat de waterpomp (die er met de riem niet erg lang op zat) al aan het lekken was en de distributie niet precies op tijd stond. Spieloos tandwiel en deze was ook met de stift gemarkeerd!?
De riem was mogelijk beschadigd bij de montage, dus eind goed al goed moet ik maar denken.
Thomas84
Mooi dat alles opgelost is Nu lekker van de auto gaan genieten
larsdijkstra 16v
Gewaardeerd lid
Gewaardeerd lid
Laatste bezoek: 08 nov 2025 07:50
Mooi, succes!
