Beste,
Ik ben nieuw hier. Mijn vriendin heeft een Renault Megane II 1.5 DCI van 2006. Bij aankoop is vrijwel alles vervangen geweest. Brandstof filter is ook nog maar zo een half jaar oud. Nu echter kreeg ze 2 weken geleden met naar het werk te rijden ineens melding: Inspuiting controlleren
Na haar werk wilde ze de wagen starten. Dat bleek echter niet direct te lukken. Bij het starten is het nodig om ook op de gas te pompen zodat hij zijn toeren behaald en echt de motor goed draait. Bij heel dit komt er veel rook opzetten. Langs de uitlaat en ergens onder de EGR aan de motor. Waar de uitlaat ligt.
Uiteindelijk als de motor goed draait is er geen enkel probleem meer.
Nu vandaag heb ik dan maar een werk gemaakt van de motor te bekijken en er was niet direct een lek te zien. Buiten 1 gloeier die nat was ( ook aan zijn stekker, binnenkant) Deze heb ik overigens all 4 schoongemaakt en terug geplaatst. Ook deze week is de EGR-klep vervangen. Echter zal dit het probleem niet oplossen.
Want verder viel op dat er luchtbellen door de leidingen van de brandstof gaan. Bekijk de filmpje onderaan. Dit was met warme motor. Met koude motor was vandaag opgevallen dat de luchtbellen groter waren.
https://youtu.be/UkrNq25bVGs
Ook wat er opvalt is dat de uitlaat flink vuil achterlaat. Ook echter geeft de auto begin van aankoop (2dehands)
Elke keer bij 3de versnelling tussen 2500 en 3000 toeren defecte inspuiting. Bij het optrekken.
Wat kan dit probleem veroorzaken of hoe kan ik de oorzaak meer achterhalen?
Via uitlezen gaf de computer van renault aan:
1- Eerste cilinder mist verbrandingen ( Maar de motor draait mooi en de auto rijdt veel te soepel daarvoor)
2- EGR klep
3- Voorgloei kastje
Bij een andere garage kwam als storing dan weer teveel stroomverbruik uit.
De probleem is enkel bij langdurig stil staan. Bij warme motor is er geen enkel probleem.
Megane II 1.5 DCI 2006 start slecht!
Xstreamdigital
ap1
- Ervaren lid
Re: Megane II 1.5 DCI 2006 start slecht!
Versleten brandstofpomp, dan geeft ie te weinig druk bij de start en start ie slecht of af en toe wel en af en toe niet.
Krijg je allemaal rare meldingen. Kijk even in je brandstoffilter of er gruis inzit (brandstof door doek in glas ofzo)
Of iets heel anders dat kan ook
Ap
Ap
Deze luchtbellen zijn weinig bijzonders.
Heb je de gloeiers ook bijv doorgemeten?
Waar was de stekker nat van? Bij deze motor lekt vaak de retourleiding op de injectoren.
Pomp problemen lijken me niet aan de orde.
Laguna 2 2006 2.0 start slecht met koud weer
door ArendDekker » 04 dec 2023 20:32 » in Motorisch - onder de kap van de Laguna -
Weergaves: 835 -
04 dec 2023 20:41
Weergaves: 1249 -
08 mei 2024 20:11
Renault Scenic II 1.9 Dci start niet.
door De_BeunHaas » 26 mei 2025 21:17 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1045 -
Laatste bericht door De_BeunHaas
29 mei 2025 19:12
Slecht beeld achteruitrijcamera Captur II
door Firebearsr » 15 okt 2023 17:41 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Reacties: 8
Weergaves: 2874 -
Laatste bericht door Peebee1
11 dec 2023 10:16
Slecht geluid bij het gebruik van Android Auto
door RenaultEnjoyer69 » 08 mei 2024 11:42 » in Megane E-TECH -
Weergaves: 1014 -
Laatste bericht door ronarnhard
17 jun 2024 18:57
Verwarming links werkt niet(slecht)
door bogdanowicz » 15 okt 2024 18:48 » in Carrosserie en interieur Scenic III -
Weergaves: 624 -
Laatste bericht door bogdanowicz
15 okt 2024 18:48
Weergaves: 1521 -
Laatste bericht door KDL
03 apr 2025 12:31
