lucht in dieseltoevoer
zuinigrijder
Topic author - lid
clio 2ph2 2007 68PK
Hallo hier ben ik weer.
Vandaag viel me -met draaiende motor- op dat er veel lucht zit in de dieselleiding die gaat van het filter(witte codering) richting dieselpomp.
Lijkt me niet optimaal,maar kan het kwaad?
Auto trekt goed op, stottert niet,maakt wel teveel lawaai.er tikt en loeit/huilt iets.
Ondanks perfect ingevuld ohboekje blijkt fabrikagejaar dieselfilter 2007,dus wsl filter af-fabriek.
Darm ziet wit van het schuim,dus niet min.
Maar hoe komt dit erin?
In de andere leidingen GEEN lucht.
Aanzuig via snelkoppeling?
Of laat filter te klein debiet toe door vervuiling?
zuinigrijder
Topic author - lid
Re: lucht in dieseltoevoer
en zal de lucht weg zijn met plaatsen nieuw filter?
of is er een dichting kapot?
Zou beginnen het filter te vervangen,incl pakking. Dat is in veel gevallen de oplossing. Soms is de aansluiting van de leiding wat los en kan het ook in de leiding zitten.
Het is een clio dci,zonder al te veel isolatie dus wat herrie is begrijpelijk.
zuinigrijder
Topic author - lid
ik haal morgen een nieuwe
Ik heb net het filter afgekoppeld ,en steek/retour verbonden met filter ertussen. Balgje hard pompen en klaar.
Motor draaide veel mooier LEEK me.Niet voorbarig worden,ik ken dat
Met het filter aangesloten,kreeg ik het balgje maar niet hard gepompt, lijkt voor mij niet normaal
ik zie morgen na plaatsen nieuw filter
zuinigrijder
Topic author - lid
zal ik zeker doen
is wel een filter met watersensor zie ik
Zorgen dat je eenzelfde filter terugplaatst,evt adhv kenteken/chassisnummer op laten zoeken.
zuinigrijder
Topic author - lid
zuinigrijder
Topic author - lid
Nieuw filter zit erin , luchtbellen zijn weg.
Auto rijdt vlotter , in 5de optrekken vanaf 55km/h lukt nu ook,niet dat ik dat vaak doe,maar hij hoort het te kunnen.
Cruisen bij 65 is lekker stil.
Bij optrekken en ook bij gas lossen bij opschakelen hoor je wel nog geloei ,maar zal wel te maken hebben met speling op die dieselpomp.
Ik kan me voorstellen dat deze schade heeft .
Als ik een spelingsvrije 2dehands vind aan een goeie prijs zal ik 'm vervangen
Eens er speling opzit neem ik aan dat lawaai enkel zal toenemen
Het getik,geklepper zit er nog steeds,maar denk dus niet dat het injectorisch is.Zal dus eerder van die pomp komen vermoedelijk.
Ben ook benieuwd naar effect op koude start
Maar auto rijdt voorlopig goed dat ie nog mag blijven
Alvast nogmaals bedankt voor het meedenken!
