Geschakelde plus probleem?
AlexanderB
Op weg
Op weg
Bericht door AlexanderB »
Ik heb sinds vorige week een Renault Mégane Break (2002, Mégane 1) gekocht.
Vandaag heb ik een andere stereo dr in gezet, maar er gaat iets mis met de stroomtoevoer, de radio gaat in rap tempo aan en meteen weer uit, waardoor ie niet eens volledig kan opstarten.
Wellicht gerelateerd, de kachelblazer doet ongeveer hetzelfde, gaat een aantal keer snel achter elkaar aan/uit de eerste minuut ofzo nadat ik de sleutel in het contact steek.
Iemand enig idee waar ik dit moet zoeken? Contactslot? Relais?
Online
Re: Geschakelde plus probleem?
Was dit voordat je deze radio monteerde ook al?
AlexanderB
Op weg
Op weg
Dat met de kachelblazer was inderdaad al, de radio die dr in zat (goedkoop plastic aanvoelend ding) deed 't wel.
Online
Gezien de vorige radio dit euvel niet had lijken de twee zaken los van elkaar te staan.
Bij veel radio's kan het helpen de constante/geschakelde plus om te draaien. Echter komt me dit probleem mbt omwisselen draden niet bekend voor.
AlexanderB
Op weg
Op weg
Ik denk dat ik het dash dr ff uit ga halen, ik zie net dat dr ook nog een halve carkit aan hangt en allerlei niet-standaard draden. :/ Eerst ff alles netjes maken, daarna zien of het probleem al opgelost is.
Draden omwisselen kende ik inderdaad al, denk niet dat dat het is (want de radio gaat wel.. soort van aan met het contact, maar knippert aan-uit-aan-uit)
Kachelblazer is misschien een los probleem dan, is het normaal dat die een aantal keer aan/uit gaat bij het starten van de auto? (en hoor ook een klep openen en sluiten volgens mij.)
Is er toevallig een handleiding voor het uithalen van het dash? Scheelt me weer zoeken naar schroeven.
Online
Baseer mijn uitspraak alleen op dat je zegt dat de vorige radio geen problemen gaf.
Een slechte massa zou kunnen.
De ventilator motor hoort niet in/uit te schakelen maar gewoon te blijven draaien.
De klep die je hoort is gok ik zo de recirculatieklep.
De bovenplaat van je dash is enkel onder het luidsprekerrooster 1torx 20 schroefje. De rest is wat meer werk.
AlexanderB
Op weg
Op weg
Ik ga morgen wel ff verder kijken. Ik ga dr ff vanuit dat ik in ieder geval beter bij de bedrading kan met de bovenplaat dr af..
AlexanderB
Op weg
Op weg
Vandaag ff de bovenste plaat dr af gehaald en de carkit gedeinstalleerd. Daarna bedacht ik me ineens wat anders, op de ISO stekker zitten 8 draden, op de auto waar ie uitkomt waren daarvan maar 3 in gebruik (12v, geschakelde 12v en gnd). Ik heb uiteindelijk 1,2,3 en 6 losgehaald, (ik begreep dat de Mégane misschien een actieve antenne heeft, dus ik heb de antenne-voeding op pin 5 laten zitten), en de radio werkt nu prima. Probleem opgelost.
Wat de kachelmotor betreft, ik laat het maar ff, zolang ie op zich wel gewoon blaast maakt 't me op zich weinig uit wat ie precies doet tijdens het opstarten.
