espace III initiale 2.0l 16v
Bouwjaar :_okt 2001
Brandstof :benzine/lpg
Geachte lezers.
Kun je zonder al te veel problemen een f4r 700 motor vervangen door een f4r 797 motor zonder al te veel problemen. Weet iemand ook de verschillen.
Ben benieuwd naar de reacties.
Groet Bern.
f4r 700 vervangen voor f4r 797
wortel55
Topic author - Bekend gezicht
Re: f4r 700 vervangen voor f4r 797
De oneven motor indice nummers zijn voor een automaat. Gezien je nu een even nummer hebt zal dat niet werken.
wortel55
Oke dat is een goeie tip. Dan zal de krukas anders zijn (toplager) neem ik aan.
Wat is het probleem met de motor dat je deze wil wisselen?
wortel55
340000 km gelopen en begint een beetje olie te gebruiken. Kop moet eigenlijk gereviseerd en alle aangeboden f4r 700 motoren hebben ook allemaal al veel gelopen . Motor laten reviseren is natuurlijk veel duurder.
Meestal zit dit olieverbruik in de cilinderkop,met name de klepseals.
Een kop revisie is zoiezo minder werk,en meer zekerheid dan een 'sloopmotor'.
Weergaves: 1658 -
Laatste bericht door dejebe
09 jul 2024 14:38
Weergaves: 1094 -
27 apr 2025 20:37
Fitting voor turbo op F4R/Espace IV
door MaxP101 » 22 aug 2025 20:24 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Reacties: 7
Weergaves: 1528 -
23 aug 2025 16:16
Weergaves: 890 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1995 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1568 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1141 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
