Tijdens warm weer en opladen slaat de koeling aan van de accu's, en dat maakt een behoorlijk lawaai. Naar ik begrepen heb is dit hetzelfde apparaat dat ook de auto koelt (airco) of verwarmt. Er komt inderdaad ook maar matig koele lucht uit de ventilatieroorsters, dus dat er met de koeling/verwarming wat aan de hand is, kan kloppen.
De ZE-dealer vermoedt dat de pomp vervangen moet worden en/of het systeem gevuld. Van @PieterZoe had ik tijdens de Zoë-meeting ook al begrepen dat bijvullen het probleem zou kunnen verhelpen. Voor het geheel opnieuw vullen rekent de garage bijna € 500..!!
Is dat normaal? Airco vullen is bij normale auto's toch tientjes-werk? Zijn er meer rijders met deze ervaring?
Vacumeren en vullen mag niet meer dan 100 euro kosten. Gewoon bij een ander vragen.
Overigens is het koelen van de accu niet zo simpel. Er zijn twee "koelsystemen"
- een voor de motor en de electronica, en dat is een "gewoon" watercircuit met een radiateur. Heeft niets met de airco te maken. Als de fan aanslaat hoor je dat goed.
- een voor het interieur/batterij ("airco"). De batterij zit inderdaad aangesloten op airco en heeft drie "modi": niks, lucht, en gekoelde lucht. Alleen in het laatste geval zal de compressor ook aanslaan en dat zul je weten ook. Die motor geeft een beetje "ratelend" geluid en is uiteraard precies hetzelfde als je de auto inschakelt op een snikhete dag.
Als alleen de lucht wordt geblazen door de batterij is dat een zeer bescheiden geluid.
En hoe meer je dat ratelen hoort, hoe leger je koelcircuit.
Sinds het bijvullen (en repareren!) van het koelcircuit in mijn auto hoor ik vrijwel geen geratel meer
De reparatie valt overigens onder de normale 2jaars garantie (als die nog op je auto zit of als je die verlengd hebt)
Hoi,
Ik ben in het bezit van een Twingo 1 uit 2004 met airco, en wil graag het interieurfilter vervangen. Ik las dat de versie met airco deze itt tot de versie zonder die standaard heeft, maar het gelinkte topic met uitleg was uit 2005 en de foto s...
Ik heb een vraag. Ik ben sinds een maand in het bezit van een mooie Arkana 1.6 E-Tech Hybrid 145 R.S. Line, bijna twee jaar oud (oktober 2022),.
Deze bij een Renault dealer gekocht en ben daar heel...
Ik zit met een mega probleem. Airco blaast geen koude lucht en verwarming blaast geen warme lucht. De ventilator werkt wel.
Ik heb de renault dealer gebeld waar ik hem heb gekocht en die geven aan dat de compressor kapot kan zijn....
Ik heb een vreemd en onvoorspelbaar probleem met mijn airco / ventilator van mijn Renault kangoo uit 2014. Aanvankelijk dacht ik dat de airco niet werkte maar vermoedelijk is het toch een ventilatorprobleem. Alleen werkt de ventilator wisselend....
Wij zijn in het bezit van een Renault Grand Senic uit 2009 waarbij de airco niet meer koelt. Deze was vorig jaar nog geheel opnieuw gevuld. De problemen stapelen zich op met de airco. Enige tijd terug waren alle ramen compleet beslagen. Daarna waren...
