Let op: registratieproblemen
scenic/2.0 : _ 2000 : _ Benzine : _
Hoi,
Ik heb een paar weken geleden mijn distributieriem laten vervangen en er werd me tevens gemeld dat de nokkenasversteller ook aan vervanging toe was.
Na montage van het geheel was het vermogen weg. De monteur heeft naderhand de timing nog bekeken en het serienummer van de nokkenasversteller nagekeken. Dit klopte volgens hem allemaal.
Hij heeft ook nog een electronische klep vervangen met een ander.
Heel even leek het goed, maar ik heb nu moeite om bijvoorbeeld een caravan te trekken.
Het klinkt als ik flink gas geef op het grommen van een civic voordat de vtec inkomt. Alleen houd hij vreselijk in.
Moet er na het monteren van een nokkenasversteller nog iets gereset worden in de ecu?
Helaas is de monteur niet meer werkzaam bij de garage waar het onderhoud gepleegd is en zijn ze gestopt met groot onderhoud. Ze verkopen nu alleen nog maar banden etc.
Alle 4 cilinders doen mee, heb net 2 nieuwe penbobines vervangen, die begonnen ieder afzonderlijk te haperen na dit alles.
De monteur had hem uitgelezen.Maar niet bij een renault garage.
Het vreemde is dat hij voor de wissel wel vermogen had.
Hij heeft de nokkenasversteller met een speciaal hulpgereedschap gemonteerd. Die had hij geleend van een renault garage.
Hetzelfde uitlijngereedschap voor een 1.6, maar de procedure was simpeler.
2x gekeken of die goed gemonteerd was,zei hij.
Het is net of hij een tandje verkeerd staat. Hij verzekerde mij dat dat goed was, ook 2x bekeken.
De uitlaat heeft hij ook bekeken, misschien dat die een dauw had gekregen omdat het blok gekanteld moest worden.
Daar kon hij ook niets vreemds aan zien.
Al enige tijd (vanaf de aankoop) ratelt de motor als deze koud is. Ongeveer een minuut.
Vandaag viel, net nadat ik de auto weer opgehaald had bij de dealer, het vermogen weg tijdens het rijden. Na het ontkoppelen sloeg de motor af. Na opnieuw...
Aangezien ik met een Android 10 telefoon geen verbinding kan maken met de auto ben ik op zoek naar een nieuwe. Daar moet dan ook draadloos laden opzitten zodat ik het kan opladen in de R5. Weet iemand of er minimum eisen (qua Watt) zijn voor de...
Hoi,
Sinds een maand rijdt mijn Trafic 1.9 dci uit 2002 met 310K op de teller nog net, geen vermogen.
Vorig jaar versnellingsbak, distributie, multiriem, koppeling en dynamo vervangen en toen was het weer een feest om te rijden.
Vermogensverlies bij mijn auto: Wie herkent dit en heeft een oplossing ?
Beste medeforumleden,
Ik word de laatste tijd regelmatig geconfronteerd met een storende vermogensdip in mijn auto en ben benieuwd of meer mensen hier last van hebben, of...
Gisteren was het een warme zomerdag, 31°C.
Mijn wagen enkele uren in de zon geparkeerd en als ik weer wou aanzetten was de klank gewoon weg. Niets met klank weerkte. Carplay ook niet, de Renault app met geluid (radio, usb-stick etc...) evenzeer,...
