scenic/2.0 : _
2000 : _
Benzine : _
Hoi,
Ik heb een paar weken geleden mijn distributieriem laten vervangen en er werd me tevens gemeld dat de nokkenasversteller ook aan vervanging toe was.
Na montage van het geheel was het vermogen weg. De monteur heeft naderhand de timing nog bekeken en het serienummer van de nokkenasversteller nagekeken. Dit klopte volgens hem allemaal.
Hij heeft ook nog een electronische klep vervangen met een ander.
Heel even leek het goed, maar ik heb nu moeite om bijvoorbeeld een caravan te trekken.
Het klinkt als ik flink gas geef op het grommen van een civic voordat de vtec inkomt. Alleen houd hij vreselijk in.
Moet er na het monteren van een nokkenasversteller nog iets gereset worden in de ecu?
Helaas is de monteur niet meer werkzaam bij de garage waar het onderhoud gepleegd is en zijn ze gestopt met groot onderhoud. Ze verkopen nu alleen nog maar banden etc.
Vermogen weg na montage nieuwe nokkenasversteller
Re: Vermogen weg na montage nieuwe nokkenasversteller
Er hoeft niets gereset te worden bij vervangen van een nokkenasversteller.
Is de auto uitgelezen op fouten?
Doen alle 4 de cilinders mee?
Alle 4 cilinders doen mee, heb net 2 nieuwe penbobines vervangen, die begonnen ieder afzonderlijk te haperen na dit alles.
De monteur had hem uitgelezen.Maar niet bij een renault garage.
Het vreemde is dat hij voor de wissel wel vermogen had.
Hij heeft de nokkenasversteller met een speciaal hulpgereedschap gemonteerd. Die had hij geleend van een renault garage.
Hetzelfde uitlijngereedschap voor een 1.6, maar de procedure was simpeler.
2x gekeken of die goed gemonteerd was,zei hij.
Het is net of hij een tandje verkeerd staat. Hij verzekerde mij dat dat goed was, ook 2x bekeken.
De uitlaat heeft hij ook bekeken, misschien dat die een dauw had gekregen omdat het blok gekanteld moest worden.
Daar kon hij ook niets vreemds aan zien.
- 237 Weergaves
Laatste bericht door R4YIV
- 79 Weergaves
Laatste bericht door paulkim
- 23 Reacties
- 1079 Weergaves
Laatste bericht door Marcel.G.
- 76 Weergaves
- 330 Weergaves
Laatste bericht door S_Branten
- 165 Weergaves
