Model/uitvoering :Megane 1.5 dci
Bouwjaar :2004
Brandstof :
Ik zit met een megane die als vaste foutmelding STUURKOLOM DEFECT heeft. Rij hier nu al een tijdje mee (zonder stuurbekrachtiging. Bij het uitlezen bij de dealer kwam foutmelding DF035 naar voren. Na het wissen van de foutmelding en de stekker eruit en erin te doen bij het stuurkolom werkte deze weer. Helaas is het probleem weer teruggekomen na een paar keer starten. Hebben mensen ervaring met dit probleem en zijn er oplossingen die werken? Of wellicht adressen? Alvast bedankt voor jullie hulp.
Megane 2 STUURKOLOM DEFECT DF035
Chadin
Topic author - Op weg
Re: Megane 2 STUURKOLOM DEFECT DF035
Wat zei de dealer?
Draait vaak uit op een revisie van de stuurkolom eenheid.
Chadin
Die begrepen het ook niet en hoopten dat na het resetten het zo zou blijven maar het is dus niet het geval. Revisie zou een optie kunnen zijn echter wat zou er dan gereviseerd moeten worden? En revisie komt uit op gemiddeld 400 euro. In engeland en amerika heb ik gelezen dat ze wat verder zijn en ze het meteen al hebben over de stuurhoeksensor. Maar die kan ik nergens vinden.
Chadin
Na zo weinig reacties stuurkolom gewoon vervangen. Bleek een hels karwei aangezien ik nergens een handleiding hiervoor kon vinden. Nu zou ik het zo kunnen doen. Stuurkolom voor 100 euro gekocht bij de sloop stuurslot van de oude kolom afgehaald. Kan alleen als je deze aansluit en contact maakt dat het slot open gaat om vervolgens de montage pin eruit te schroeven linksom. Vervolgens stuurslot eraf gehaald. Op de donor kolom stuurslot eraf gehaald, kan alleen door kapot te maken. Op de donorkolom gezet weer stuurslot aangesloten om het pinnetje er weer in te zetten. Gemonteerd en klaar is kees.
Probleem is nu opgelost.
Mooi dat het is opgelost!
Inleren stuurkolom, startonderbreker
door ejhakvoort » 29 jul 2025 08:59 » in Diensten : voor & door leden -
Weergaves: 851 -
Laatste bericht door ejhakvoort
29 jul 2025 08:59
Stuurkolom schakelaar ruitenwissers
door Charlotte_c » 28 feb 2026 18:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 771 -
07 mar 2026 11:54
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 966 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2297 -
03 jul 2024 10:04
Weergaves: 5713 -
07 dec 2023 20:45
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1801 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
Weergaves: 1335 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
