Trekhaak
Verwijderd 26104
Trekhaak
Sinds een tweetal weken rijd ik in een Talsiman Intens grandtour 1.5 DCi, één ding ontbreekt nog en dat is een trekhaak. Wie heeft er onder zijn Talsiman Intens grandtour een trekhaak? Is dit een originele Renault trekhaak? Ik kies voor een trekhaak van Brink / Thule maar ben benieuwd of de functie voor het automatisch openen van de kofferdeksel door middel van een voetbeweging blijft functioneren na de montage van een trekhaak. Nu werkt deze functie (vermoedelijk) door middel van de sensoren van de parkeerradar en die zal ongetwijfeld (ook) blijven werken. Hoor graag van iemand die deze ervaring al heeft.
Overigens ben ik meer dan tevreden over deze auto, ik durf eigenlijk wel te stellen dat mijn verwachtingen ruim zijn overtroffen.
Jumpman
- Ervaren lid
Re: Trekhaak
Hoi gmd74,
Ik rijd dan weliswaar geen Grandtour, maar heb wel een (origineel Renault) trekhaak en een elektrische achterklep. Alles werkt nog steeds naar behoren kan ik je melden.
Als ik zo het boekje kijk, lijkt het erop dat de sensor idd reageert op de parkeersensoren en niet op een losse sensor onder de achterbumper. Heb daar ook geen sensor oid kunnen vinden.
Talisman Limousine 130dCi Intens, Blanc Glacier, Panorama Dak, Pack Easy Park Assist, R-Link 2 8,7" incl. Bose, 19" Alizarine, Wegklapbare trekhaak, Zwarte plastidip spiegels. sinds 11/08/2016
Tomisman
- Actief lid
Re: Trekhaak
Ik heb ook op mijn bestelde Talisman de optie opening koffer door voetbeweging onder de bumper en de optie inklapbare trekhaak. Was nergens een * dat de combinatie niet kan dus normaal zou dit moeten lukken
guy janssens
- Ervaren lid
Re: Trekhaak
Heb een wegklapbare van renault, dat auto openen van het kofferdeksel heeft me alleen nog maar een blauw scheenbeen opgeleverd. Slechts 1 gelukte op 10 pogingen. Wegklapbare trekhaak is proper gedaan. Zal daar eens een paar foto's van nemen.
Clio I 1,4i 80pk( 1995 - 1998 ) , Megane I 1,9d( 1998 - 2002 ) , Laguna II 1,9dci 108pk ( 2002 -2007 ), foutje Mondeo IV 1,8tdci 125pk ( 2007 - 2013 ), Megane III 1,5dci 110pk edc( 2013 - 2016 ), Talisman I 1,6t benzine 200pk( 2016 - 2018 ), Audi S6 avant 2018-
Tomisman
- Actief lid
Re: Trekhaak
@guy, ben niewschierig naar de foto's want zelf zit ik ook met een vraag teken. Heb namelijk een kofferdrempel bescherming in inox als accessoire begekocht aangepast aan de wegklapbare trekhaak maar er zit een uitsparing in aan de linkerkant, lijkt mij raar dus vandaar dat ik graag eens de bumper zou zien met koffer open.
guy janssens
- Ervaren lid
Re: Trekhaak
Achter klepje zit een knop, trekken en de trekhaak zwaait je tegemoet. Even vastklikken en klaar. Terug los via zelfde knop. Even trekken aan de knop en de haak wegklappen.
Tomisman
- Actief lid
Re: Trekhaak
Toffe foto's, merci!! Lijkt mij alleen nogal omslachtig om eerst dat klepje weg te doen om dan aan het knopje te trekken, alsook beetje ongelukkige plaats zo op de bumper
Bij lijn broer (een Seat) zit het knopje aan de binnenkant van de koffer tegen de zijkant, zelfde systeem als voor de zetels neer te klappen, enkel trekken en dat is het zonder onnodige losse klepjes enzo.
Jumpman
- Ervaren lid
Re: Trekhaak
Bij mij (Talisman Limousine) zit deze zelfde constructie maar dan aan de linkerkant in de binnenzijde van mijn kofferruimte. Dus niet op de bumper, maar echt aan de binnenzijde van de kofferbak.Tomisman schreef:Toffe foto's, merci!! Lijkt mij alleen nogal omslachtig om eerst dat klepje weg te doen om dan aan het knopje te trekken, alsook beetje ongelukkige plaats zo op de bumper
Raar dat ze bij een Estate voor deze lokatie hebben gekozen? Nu kan er toch water/vuil bij komen, wat van de achterklep afkomt.
TBiRD
- Ervaren lid
Re: Trekhaak
Het zit er ook scheef in en niet in lijn met de lijn van de bumper. Wel wat slordig gedaan.
Tomisman
- Actief lid
Re: Trekhaak
Toch jammer dat de afwerking daar slordig is voor zo'n schone wagen
snap niet waarom ze daarvoor opteren.
guy janssens
- Ervaren lid
Re: Trekhaak
Met gesloten kofferdeksel zie je er niets van. Garage was ook niet gelukkig met hetgeen ze bij Renault hebben voorzien. Stekker klapt mee met trekhaak das wel proper.
TBiRD
- Ervaren lid
Re: Trekhaak
Ik heb ook een wegklapbare trekhaak meebesteld. Benieuwd hoe het er uit ziet in het echt.guy janssens schreef:Met gesloten kofferdeksel zie je er niets van. Garage was ook niet gelukkig met hetgeen ze bij Renault hebben voorzien. Stekker klapt mee met trekhaak das wel proper.
Waal
- Regelmatige bezoeker
Re: Trekhaak
Ik vraag me af hoe dat gaat als je ook een RVS bumperbeschermer hebt, die valt over die locatie heen:
talisman intens estate 110 edc
Tomisman
- Actief lid
Re: Trekhaak
Nee geen probleem, ik heb die RVS bumperbescherming al thuis en er is een uitsparing voorzien
Tomisman
- Actief lid
Re: Trekhaak
Blijkbaar wordt de wagen van Renault uit geleverd bij de dealer zonder trekhaak. Mijne staat sinds vandaag bij de dealer maar zonder trekhaak, deze moet achteraf er worden op gemonteerd door de dealer zelf. Dit wil zeggen dat de dealer zelf het gat moet maken in de bumper, dit staat afgetekend aan de binnenkant van de bumper, doch sommige mensen zijn niet heel precies in het maken van gaten zoals spijtig genoeg te zien op de foto's hierboven.TBiRD schreef:Het zit er ook scheef in en niet in lijn met de lijn van de bumper. Wel wat slordig gedaan.
Waal
Re: Trekhaak
Het kan ook anders en snap nu ook waarom er 2 uitvoeringen RVS drempel zijn:
De RVS laaddrempel met reliëf verfraait de achterkant van de Renault Talisman.
Verkrijgbaar voor auto’s met en zonder wegklapbare trekhaak.
Swarowski
Re: Trekhaak
Goedemiddag
Ik ben in het bezit van een Talisman Grandtour
De Initiale uitvoering omvat ook een wegklapbare trekhaak door middel van een ontgrendelsysteem in de bumper
,waarvan hier in dit Topic ook al enkele foto´s te zien zijn
Nou zit die kabel muurvast toen ik hem weer wilde inklappen,met als gevolg dat hij er nu onder bungelt
Volgens Renault is de kabel niet los te krijgen en dient men een hele nieuwe trekhaak te kopen
Heeft er hier iemand ervaring mee hoe ik die kabel weer aan de gang krijg?
gr Hans
gr Hans
Renier
Re: Trekhaak
Nou dat zou lekker zijn..., daar heb je wat aan zo'n advies.
Ik heb mijn wegklapbare trekhaak vd Talisman om die reden bij het laatste onderhoud weer preventief laten smeren, zodat het mechaniek gangbaar en soepel blijft.
Het lijkt me uiteindelijk gewoon een stevige staalkabel? Renault dealer zal al heel snel zeggen dat iets compleet vervangen moet worden. Mogelijk kan jezelf of een universele garage alleen de kabel loskrijgen en/of vervangen!
Swarowski
Re: Trekhaak
Hoi Renier
Ik beschik zelf over het originele Renault bestelprogramma RenaultParts
Op de tekeningen wordt de kabel idd niet niet aangegeven waardoor er ook dus geen nummer aan gekoppeld is zodat ik het niet kan bestellen
Hij gaat morgen de Brug op om te zien hoe het mechaniek in elkaar steekt
Maar is inderdaad een waardevolle tip om het bij iedere servicebeurt preventief in te laten smeren
Dank voor uw reactie
Renier
Re: Trekhaak
Hier zie je duidelijke foto's vd trekhaak incl het mechanisme voor de kabel
https://mlbmotor.com/en/products/enganc ... iginal-oem
https://www.ebay.nl/itm/152993708188?
Kadjar met wegklapbare trekhaak en fietsendrager kan dat?
door meliahoeve » 17 mar 2024 17:58 » in Kadjar -
Weergaves: 966 -
17 mar 2024 21:12
Trekhaak aansluiting Scenic 4
door brubber » 30 mei 2024 08:29 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1289 -
07 okt 2025 11:13
Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1036 -
Laatste bericht door SjonP
10 jun 2024 22:21
Plaats zekering trekhaak katjar 2017 constantestroomdraad
door Erik. Renault » 10 aug 2024 16:21 » in Kadjar -
Weergaves: 998 -
Laatste bericht door Erik. Renault
10 aug 2024 16:21
Weergaves: 2458 -
Laatste bericht door Captur EA
05 apr 2025 21:53
Twingo van 2016 met trekhaak tbv fietsendrager
door Xenomatrix » 16 okt 2024 15:50 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 876 -
16 okt 2024 15:50
Afdekkap afneembare trekhaak Kadjar
door Kramsvogel » 20 okt 2024 22:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 818 -
Laatste bericht door Kramsvogel
20 okt 2024 22:04
