Stabilisator stang (rubber) ?
vanturenhout
Laatste bezoek: 29 sep 2020 18:00
Bericht door vanturenhout »
Kan iemand me op weg helpen? het bovenste rubber is gescheurd. Ik denk/hoop dat dat de oorzaak is van het bonkende geluid bij hobbels.
- Is dit eenvoudig te vervangen (desnoods de hele stang)
- Hoe lang zou een garagebedrijf hiermee bezig mogen zijn?
- Moeten deze aan beide kanten van de auto vervangen worden? (rechts is nog goed namelijk)
- Moet de auto opnieuw uitgelijnd worden na vervanging van deze stang of rubber?
Veel vragen....alvast bedankt
kaleido 1
Re: Stabilisator stang (rubber) ?
Bericht door kaleido 1 »
De gehele stang dient vervangen te worden , is goed zelf te doen.
Moer er af slijpen gaat het snelst.
Als de andere kant goed is , prima
Uitlijnen is niet nodig .
Half uurtje werk , als het tegen zit.
