Kan iemand me op weg helpen? het bovenste rubber is gescheurd. Ik denk/hoop dat dat de oorzaak is van het bonkende geluid bij hobbels.
- Is dit eenvoudig te vervangen (desnoods de hele stang)
- Hoe lang zou een garagebedrijf hiermee bezig mogen zijn?
- Moeten deze aan beide kanten van de auto vervangen worden? (rechts is nog goed namelijk)
- Moet de auto opnieuw uitgelijnd worden na vervanging van deze stang of rubber?
De gehele stang dient vervangen te worden , is goed zelf te doen.
Moer er af slijpen gaat het snelst.
Als de andere kant goed is , prima
Uitlijnen is niet nodig .
Half uurtje werk , als het tegen zit.
Hallo allemaal. Ik heb een tot camper omgebouwde Master 1 (de 2.5D versie, model RJ26) uit 1992. Nu heb ik flink wat speling op de versnellingspook en wil de schakel(stang) rubbers vervangen. Kan deze echter nergens vinden. Iemand toevallig...
