Model/uitvoering : _Renault Fluence
Bouwjaar : _2013
Brandstof : _Diesel
Renault Fluence van 2013 met een 1500cc Diesel - Roetfilter regeneratie probleem
Goede dag,
Mijn Renault Fluence Diesel is het model van 2013,
dus het model met de laatste facelift.
Diesel motor van 1500cc (1461cc) met een vermogen van: 110 pk / 81 kW en 6 versnellingen.
Sinds geruime tijd heb ik een roetfilter regeneratie probleem (reeds 3 maal gehad).
Het begint met een "Regelaar probleem" op de display, dus de cruisecontrol werkt dan niet meer.
Daarna "Inspuitsysteem" probleem.
Dan naar de garage en daar steeds de roetfilter gekuist en olie vervangen.
Twee maal de raad gekregen om minimum om de 2 weken, minimum 30 min op de autostrade te rijden aan min 80km per uur.
Nu de 3e keer de zelfde raad gekregen, maar rijden met minimum 3000 toeren, dus constant in 5e versnellling rijden.
Is dit de goede procedure en is er geen andere oplossing mogelijk
Kan ik zelf checken wanneer de roetfilter aan het verzadigen is
Hoe kan ik checken als hij is geregenereerd
In 5e op de autostrade aan 120 per uur en dit gedurende 30 minuten, lijkt me een omslachtige procedure
Alvast bedankt voor jullie antwoord
Groeten,
André
Fluence 2013 1500cc Diesel - Roetfilter regeneratie probleem
aht01
Re: Fluence 2013 1500cc Diesel - Roetfilter regeneratie prob
Een roetfilter dient voldoende heet te worden gedurende een langere tijd, dit omdat anders het filterblok niet schoon genoeg wordt. Je kunt het filter ook laten reinigen bij een gespecialiseerd bedrijf, ze snijden het dan open en het gaat 24 uur in een oven om de roetdeeltjes te verwijderen, vervolgens wordt het filter weer dichtgelast.
mvg. WillemS
mvg. WillemS
DHL
1.5 dci 110 heeft toch die vijfde injector in de uitlaat? Zou het niet kunnen dat daar een probleem is? Met de mijne heb ik nog nooit probs gehad ivm …login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
BMW 730 D 258 pk 2014
Registreer Aanmelden
2013 Renault Clio RS bumper LED
door Sylb0y » 23 apr 2025 15:08 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 587 -
Laatste bericht door Sylb0y
23 apr 2025 15:08
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1842 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
[Twingo 2013] - Koppelingspedaal stroef
door Jeroenvwagenveld » 26 mei 2025 11:18 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1158 -
Laatste bericht door Valkenet
15 jun 2025 10:36
Weergaves: 888 -
Laatste bericht door de mon
19 sep 2025 14:52
Grand Scenic 1.2tce BOSE 2013 - houd in/stottert constante snelheid
door markr01 » 25 sep 2025 18:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1034 -
06 dec 2025 05:32
[ CLIO 2013 ] - Groene A op Dashboard
door Carola » 26 nov 2025 20:22 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1670 -
Laatste bericht door Carola
27 nov 2025 11:43
van diesel naar benzine
door zuinigrijder » 05 dec 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 730 -
18 dec 2025 16:09
