Thuislader
Geldende voor alle Renault Z.E. modellen, over laadpalen etc.
Aboriginal
Renault kenner
Renault kenner
Thuislader
Bericht door Aboriginal »
Hallo Dames en Heren,ik ben Ab uit Den Haag,
Wij zijn nog geen ZOE rijder,maar zitten er wel aan te denken om een 2e hands aan te schaffen,
ivm de lancering van de nieuwe ZOE en de eventuele subsidies,denk ik dat de 2ehands markt binnenkort wel wat ruimer word,maar hoe zit het eigenlijk met de aanschaf en installatie van een wandmodel thuislader,
wij hebben gelukkig de ruimte om de auto op de oprit te zetten.
Welke moet ik nemen?Zijn er goede en slechte?Wat is de goede prijs ?Hoe gaat het eea in zijn werk?
Graag jullie ervaringen,know how;
Bvd mvg Ab
Zoë Intens R240/R110/R135/Riviera
Hachy
Re: Thuislader
Bericht door Hachy »
Hallo Ab
Welkom op Renaultforum.
Heb je al een proefrit gemaakt?
Je kunt verschillende laders (wall-box) aanschaffen, vanaf 3,7 kW. Deze kan op een normale 16A groep in je huis die helemaal vrij moet zijn voor de lader. Daarmee duurt het opladen ongeveer 5 uur bij de normale Zoe accu van 22kW.
Ik heb zelf een 11kW met vaste kabel en dat bevalt me erg goed, deze is ook veel gebruikt omdat je daarvoor een normale huis-tuin-keuken groepenkast alleen maar geschikt hoeft te laten maken voor 3-fasen (krachtstroom). Dit kost ongeveer 200 euro aan je netbeheerder eenmalig om 3x25A aan te sluiten in plaats van 1x25 of 1x35A. Heb je eenmaal een 11kW laadpunt op je oprit dan kan je de Zoë in zo'n 2-2,5 uur volledig opladen.
Het allerprettigste is er eentje met een vaste kabel, dan hoef je niet steeds je laadkabel uit de kofferbak te halen als je thuis komt, maar kan je gewoon inpluggen. Ook bij het wegrijden is loskoppelen dan bijzonder snel geregeld.
Bij de grotere vermogens zoals bijv 22kW moet je een grotere aansluiting afnemen bij je netbeheerder en dat kan oplopen tot + 1500 per jaar aan kosten, dus dat is voor de meeste particulieren niet interessant. Verder loont het de moeite om eens te kijken naar zonnepanelen mocht je die nog niet bezitten.
Kijk ook eens naar de andere topics over laadpaal plaatsen en wallboxen in het Zoe forum. Daar zitten ook veel ervaringen van mensen met verschillende modellen. Je kunt ze al krijgen vanaf een euro'tje of 600.
Als laatste nog een tip, kijk eens naar geïmporteerde Franse Zoé's. Afgezien van de laadkabel volledig hetzelfde maar goedkoper op de 2e hands markt vanwege subsidies die de Fransen de afgelopen jaren ontvangen hebben van de Franse overheid.
Zoe Q210 @41kW en een Twizy Urban, goed te combineren met 13000 wattpiek aan zonnepanelen.
Kaart met 22kW/43kW AC oplaadpunten in Nederland en België: http://www.ac-lader.nl
Ik blog over goedkoop EV rijden: http://goedkoperrijden.blogspot.nl, en de http://laadpastop10.nl .
Twitter:@Hachy_1
Aboriginal
Renault kenner
Renault kenner
Re: Thuislader
Ok bedankt Hachy voor je reaktie,
Proefrit een tijd geleden al eens gemaakt,
Vanwege subsidie (Den Haag)wordt het nu interessant als particulier,
jammer dat de nieuwe versie gelijk een stuk duurder is,
we gaan 'm puur als woon/werk 30km p/d + boodschappen gebruiken,
dus kan 's nachts rustig laden,ik ga me 's in onderstaande link verdiepen,
Re: Aanleg (particulier) laadpunt
gr Ab
OlafH
Doorgewinterd lid
Doorgewinterd lid
Re: Thuislader
Bericht door OlafH »
Dat is ideaal voor een Zoe, daar hoef je niet over te twijfelen. Probeer wel altijd een 3 fase lader te gebruiken. Veel sneller en minder verlies. Met een 3.7 kW 1 fase lader kun je een lege auto theoretisch in 6 uur opladen, maar vanwege de extra verliezen moet je eerder op 9 a 10 uur rekenen.
R110 september 2019
Aboriginal
Renault kenner
Renault kenner
Re: Thuislader
Sinds 11 januari zijn we in bezit van een nieuwe R240,via Renault/Greenflux hebben een ICU COMPACT MINI 3.7KW geinstalleerd gekregen,
werkt tot op heden prima.
bertuz
Actief lid
Actief lid
Re: Thuislader
Bericht door bertuz »
Iemand een tip waar vlot een dubbele laadpaal 2x11 KW
Te verkrijgen is, geen pasjes, gewoon stekker erin en laden. (Komt opmijn werk achter hek)
URL rechtstreeks mag ook van goede/betaalbare
Alvast dank
ZE-Onno
Regelmatige bezoeker
Re: Thuislader
Bericht door ZE-Onno »
Aboriginal schreef:Sinds 11 januari zijn we in bezit van een nieuwe R240,via Renault/Greenflux hebben een ICU COMPACT MINI 3.7KW geinstalleerd gekregen,
Beste Aboriginal en andere. Ik ben opzoek naar zo'n soort laadkabel ophang beugel. Iemand enig idee?
Renault Zoe Zen Q210 "Blanc Nacre"2013 Zoe rijder vanaf 2017 Renault Clio IV Estate "
Gris Cassiopée"
2015 lease
Hachy
Re: Thuislader
Twitter:@Hachy_1
Aboriginal
Renault kenner
Renault kenner
Re: Thuislader
Bij mij zat deze er standaard bij,maar zijn dus ook los te koop,ff goochelen.Succes
ZE-Onno
Re: Thuislader
Aboriginal schreef:Bij mij zat deze er standaard bij,maar zijn dus ook los te koop,ff goochelen.Succes
Dank jullie wel, ik ga inderdaad nog even Google voor andere varianten maar dit is zeker een hele mooie.
Gris Cassiopée"
2015 lease
