Hallo allemaal
Ik ben net nieuw hier op dit forum. En heb een aantal vragen.we rijden sinds kort in een Renault espace 4
En moet zeggen een prima comfortabel auto
Nu krijg ik diverse meldingen op het display.
1. Esp storing
2. Elektrische handrem defect
3. Grootlicht werkt niet
Kan dit forum wel helemaal gaan lezen. Maar misschien is er iemand die mij kan zeggen waar ik moet gaan zoeken. Om of in de auto naar deze meldingen. Wat er defect is.
De elektrische handrem heb ik een andere box voor besteld en is onderweg. Laat weten of het daarna opgelost is.
De remblokken en schijven zijn nog ruim voldoende.
De kabels van de rembox zijn nog wel goed maar ga ik ook vervangen.
De schakelaar aan het stuurkolom werkt wel. Maar krijg geen stroom op de witte kabel bij de koplampen voor grootlicht alle andere lampen werken wel en de zekeringen doorgemeten die boven in het dashboard bestuurder.
Zitten er nog relais die gebruikt worden als je de hendel naar voren trekt voor grootlicht.
Heb al heel wat gelezen over kasten bij bijrijder en onder de motorkap.
Wie kan mij helpen hiermee. Het gaat om een espace 4 van 2005
Alvast bedankt.
Ben69
Ben69
Re: Grootlicht werkt niet
Hoi hoi
Update espace 4
Inmiddels de rembox vervangen . de oude rembox uitelkaar gehaald en zie dat er wel degelijk slijtage in zit en speling in de elektra motor zit.
De nieuwe rembox was eenvoudig te monteren. De melding is gereset en werkt weer.
Grootlicht probleem is ook inmiddels verholpen de zekering doorgemeten en was niet defect. Relais nagekeken en ook niet defect. De zekering kast los gehaald links boven op het dashboard. En zag dat ze een draad los zat. Deze opnieuw in de zekeringkast vast gezet en probleem is verholpen.
Esp melding
Bij de garage geweest om te laten kijken naar deze storing er zat een stekker los bij het rechte voorwiel. Deze hebben ze schoongemaakt en gecontroleerd. Alles werkte maar nu krijg ik weer deze melding op het display maar alles werkt wel.
Dit ga ik nader bekijken. En zal het vermelden als ik iets vind.
Ben nu met de remblokken aan het vervangen omdat er 1 wiel soms zwaar loopt. Net of hij nog remt. Ga direct de remklauwen reviseren maar hoe het kan dat 1 meer remt dan de andere 3 is nog een raadsel. Iemand hier nog ideeën over hoe je kan testen of de cilinder nog goed is?.
Ook hier zal ik mijn bevindingen schrijven.
Succes allemaal
Groetjes
Verstuurd vanaf mijn F5321 met Tapatalk
Update espace 4
Esp melding
Succes allemaal
Groetjes
Wellicht de remblokken niet gangbaar in de houder,de remklauw geroest van binnen waardoor zuiger blijft plakken. Stofhoes nog heel?
Meteen verse vloeistof,moet op te lossen zijn.
Ben69
Alle remblokken vervangen en rem cilinders en stofhoezen ook vervangen. De remvloeistof vervangen. Alles werkt weer prima. 1 rem cilinder zat behoorlijk vast de stofhoes om de cilinder was gescheurd. En zat rommel in. Nu nog kijken naar storing esp rechts voor.
Weergaves: 2607 -
Laatste bericht door Smarti48
30 jul 2024 15:16
Weergaves: 908 -
30 nov 2023 19:00
Weergaves: 1342 -
Laatste bericht door Drankie
12 dec 2023 18:06
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1128 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Reacties: 7
Weergaves: 2600 -
Laatste bericht door Marcello
06 jan 2024 10:15
Reacties: 9
Weergaves: 4422 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Weergaves: 1981 -
22 feb 2024 19:21
