Even voorstellen en aankoop advies trafic 2009
elmo1
Op weg
Op weg
Bericht door elmo1 »
Hoi,
Ben Elmo en ben voornemens weer een trafic te kopen heb ooit een trafic uit 2004 gehad die ik de dealer terug heb laten kopen versnellingsbak kapot gegaan, koppelings kabel die losschiet, kroonsteentjes in motor compartiment, rare vermogens afgifte etc.
De garage heeft heel netjes gehandeld en heeft de trafic dus teruggekocht.
Nu wil ik weer een trafic kopen en heb er een op het oog van 4-2009 techline terberg uitvoeren met een 2.5dci blok, km stand nu 180.000
Bij 53.000 in 2011 een nieuwe bak onder.
Airco pomp vervangen, en in afgelopen 2 jaar is er 75.000km mee gereden en bij 155.000 bij de renault dealer distributie vervangen.
Nu is mijn vraag, moet ik mij nog zorgen maken over de bak bij mijn 2004 trafic is hij vervangen na 150.000km en zit niet weer te wachten om deze kosten. Wil hem voornamelijk gebruiken voor woon werk verkeer en af en toe een paardentrailer te trekken.
Wat zijn jullie adviezen? Ga een proefrit maken en goed luisteren naar de bak, of ik wat raars hoor, maar als jullie nog tips hebben graag, kan ze nl niet vinden op forum.
grtz,
Elmo
Re: Even voorstellen en aankoop advies trafic 2009
De 2.5dci is een lekker blok,maar in bijv personenauto's (2.2dci) is het een drama.
In de basis zijn deze motoren gelijk,g9u en g9t.
Neem iig geen robot automaat.
Onderstel is prima,weinig problemen.
Zoiezo rijden,krakend geluid bij drempels zijn vaak de stabilisatorstangrubbers of fuseekogels.
Deze bakken klinken altijd wat blikkerig,maar gejoel betekend vaak een revisiebak.
Mocht je de optie hebben voor een 2.0dci,die zijn over het algemeen stuk betrouwbaarder.
elmo1
Op weg
Op weg
Thanks, voor snelle reactie, het is een handgeschakelde, had al wat gelezen over de robot automaat die redelijk kostbaar is als er iets mee is.
Daarnaast heb ik gezien dat reviseren < 1000,- is natuurlijk komen er dan nog wat kosten bij voor een drukgroep en koppelingsplaat, maar dan ligt alles eraf.
Niet dat ik hierop zit te wachten maar wellicht wel handig om dit als kosten mee te rekenen in totaal plaatje.
Morgen proefrit zal eens goed luisteren, heb trouwens maar weinig filmpjes gevonden in kader van gearbox trafic issues.
Weet zo niet of er in 2009 nog steeds een pk6 bak gebruilt werd,die waren in het begin helemaal niks.
Maar zijn wel in loop der tijd aangepast.
elmo1
Op weg
Op weg
vandaag een proefrit gemaakt, het soepele rijden viel mij op.
De bak lijkt goed te klinken, hij leek iets of wat te gieren in de 1e versnelling naarmate je meer toeren maakt 3000/3500 verder niks bijzonder.
geen gekraak in onderstel bij drempels.
Enige wat wel irritant was, en daar gaat garage zelf eerst naar kijken is dat doorschakelen van 4 naar 5 niet ging, tenzij de versnellingspook tussendoor losliet en dan in zijn 5 zette.
Het is normaal met schakelen tjak in de versnelling alleen bij de 5 voelde je dat de pook veerde en niet in de versnelling wilde.
Heb nog niks gekocht, maar wat denken jullie?
Vraagprijs is 8750,- excl btw
voor TRAFIC T29 L2/H1 2.5 DCI 107KW E4 FAP DC april 2009 zwart mettalic techline terberg dubbele cabine uitvoering, met lichtmetalen velgen, roofrek, beurt en 3 maanden garantie.
Onderhouds historie volledig bekend.
Ervaring van garage was dat busjes (vivaro/trafic) die gereviseerd waren eigenlijk nooit meer problemen hadden bak technisch, en ik weet dat hij er veel in onderhoud heeft.
Garage staat ook als betrouwbaar te boek.
  • aankoop advies Laguna PIII
    door ruspek » 12 feb 2024 12:44 » in Algemeen Laguna
    Reacties: 7
    Weergaves: 2937
    13 feb 2024 19:32
  • Aankoop advies Talisman, 1.5/1.6 dCi hand/auto?
    door gjdb » 02 jun 2024 19:49 » in Talisman
    Weergaves: 1970
    12 jul 2024 12:02
  • Advies aankoop megane estate tce limeted
    door M.lammerts » 09 jun 2024 11:25 » in Megane
    Weergaves: 1004
    Laatste bericht door M.lammerts
    09 jun 2024 11:25
  • Aankoop Advies Gevraagd Megane GT (RLINK2-Versnellingsbak-Android)
    door PaultjeeeV » 04 jan 2025 21:36 » in Megane
    Weergaves: 1140
    Laatste bericht door PaultjeeeV
    04 jan 2025 21:36
  • Aankoop advies Captur gevraagd
    door Nielslu » 06 jul 2026 21:57 » in Algemeen Captur 2
    Weergaves: 729
    Laatste bericht door Nielslu
    09 jul 2026 14:12
  • Aankoop tweedehands espace 3.5 v6 2009
    door c7rl » 03 jun 2024 13:34 » in Algemeen Espace
    Reacties: 18
    Weergaves: 4395
    25 jul 2024 16:32
  • Even voorstellen
    door BlueMoon » 10 dec 2023 13:14 » in Dacia Duster
    Weergaves: 1302
    10 dec 2023 19:51
