scenic 2 1.6
2004 :
benzine :
hallo mijn ouders hebben een scenic super fijne auto maar de kachel doet het niet
Nu heb ik met de hulp van dit forum (lezen zonder lid zijn)
Kachel weerstand vervangen relais vervangen en de twee zwarte draden een keer doorverbonden maar niks heeft de kachelmotor weer laten draaien
Dus wil ik de motor vervangen zoals ik nu lees moet het hele dashboard eruit
Is hier ergens een how to voor heb het hele forum doorzocht kan het niet vinden
En kan het niet zoals een megane van 2007 daar heb io onlangs eentje vervangen langs de bestuurders kant waarvoor de pedalen verwijderd moesten worden sorry voor de spelfouten geen punten en alles
Ik hoop dat iemand mij kan vertellen wat te doen groeten een zoon die zijn ouders wil helpen
Daadwerkelijk kachelmotor kappot? Scenic 2
chrisss
Re: Daadwerkelijk kachelmotor kappot? Scenic 2
Het dash moet er uit. Opzich prima te doen,kost alleen tijd.
chrisss
Had gehoopt dat er een andere weg was maar het lijkt erop dat ik de boel maar allemaal los ga halen
Om de kachelmotor te vervangen is helaas geen andere mogelijkheid.
kaleido 1
Maar hij is daadwerkelijk defect , je hebt spanning gemeten ? zekering is heel .
Als je de motor apart spanning geeft , gebeurt er ook niets , of is dit gebeurt met het doorverbinden van de zwarte draden ?
chrisss
Zoals ik heb begrepen op dit forum zal hij moeten gaan draaien als ik de twee draden door verbind dat deed.ie niet uiteraad begonnen met de zekering
kaleido 1
Wat bedoel je met doorverbinden , de ene plus geven en de andere min ? dan zou hij moeten werken.
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2309 -
25 dec 2024 17:32
Kachelmotor of weerstand vervangen? Grand Scenic 2007
door Derde_renault » 20 dec 2024 16:38 » in Carrosserie en interieur Scenic II -
Reacties: 13
Weergaves: 2967 -
09 nov 2025 00:00
Kachelmotor draait niet meer, weerstand piept
door Bawaams » 10 okt 2023 13:38 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1029 -
22 feb 2024 17:32
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 570 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Weergaves: 743 -
Laatste bericht door de mon
05 dec 2024 22:24
Tips bij aankoop nieuwe scenic. Scenic 1.2 tce?
door Mandy1234 » 17 jun 2024 10:45 » in Algemeen Scenic -
Weergaves: 1526 -
17 jun 2024 12:24
Weergaves: 1539 -
Laatste bericht door De Verschrikkelijke
21 sep 2023 22:48
