Startmotor Trafic 2.5 dCi 16V
madfred
Regelmatige bezoeker
Bericht door madfred »
De Trafic (2.5 dCi 16V, 2008) van een kennis heeft problemen met de startmotor. Soms draait deze gewoon rond (motor slaat meestal meteen aan), maar soms hoor je alleen wat "klikken" als je wilt starten. Het lijkt dus op de startmotor die aan het overlijden is. Ik heb geen werkplaatshandboek voor deze auto, dus mijn vraag is of er hier iemand is die een handleiding heeft hoe de startmotor te demonteren.
Re: Startmotor Trafic 2.5 dCi 16V
Luchtbuis van het inlaatspruitstuk moet dacht ik los,dan kun je de starter naar achter halen en er tussenuit halen.
Zit best vol de motorruimte,erg simpel zal het niet gaan.
madfred
Ok, ik had al niet de illusie dat het heel makkelijk zou zijn. Maar ik kan er vanaf de bovenkant bij, ik hoef dus niet onder de auto te liggen prutsen?
madfred
De startmotor is vervangen. Ik heb de hele voorkant gedemonteerd omdat ik er anders niet bij kon komen. Nu is dat ook geen gigantische klus, plus ik kon mooi het blok een keer schoonmaken.
Goed bezig!
