Band rechtsachter vreemd afgesleten
JeroenSchot
Topic author - Ervaren lid
Bij mijn Scenic2 is mijn band rechtsachter vreemd afgesleten.
Meestal lees je over ongelijk afslijten van rechter of linkerdeel van de band rondom.
Mijn band is dus over de gehele breedte, op 1/4 deel van de band zo goed als glad, terwijl hij verder de overige 3/4 rondom nog gewoon redelijk diep profiel heeft.
Mijn band linksachter heb ik deze slijtage niet. Banden zijn beide even oud en van het merk Hifly.
Heeft iemand een verklaring voor deze slijtage? Kan ik gezien de slijtage (behalve 2 nieuwe banden) nog andere vreemde kosten verwachten aan de Scenic?
Re: Band rechtsachter vreemd afgesleten
Is de uitlijning in orde?
Een fabricagefout van de band kan ook..
JeroenSchot
Als de uitlijning niet klopt zou toch juist een hele zijkant afslijten de hele band rond?
Verkeerd gelezen.
Op 1 plek een slijtage lijkt een fout in de band,karkasbreuk oid. Zit er geen bult op?
kaleido 1
Nou is hifly niet een band die uitblinkt in kwaliteit , ik zou nieuwe banden plaatsen en de auto laten uitlijnen , ik vermoed een zwakke plek in de band.
JeroenSchot
Nee zit geen bult op. Behalve een fabrieksfout kan ik ook niets zinnigs meer bedenken.
De hifly banden lagen er vorig jaar om toen ik hem kocht, met ruim voldoende profiel, heb aan de voorkant eind vorig jaar Tristar Sportpower erom gelegd, bandenlabel C voor verbruik en wegligging op nat wegdek en deze bevallen erg goed(en 52 euro per band houdt het ook nog leuk) dus ga deze ook maar bestellen voor beide achterwielen en dan gaan de nieuwste weer voorop.
Zal de garage nog even de boel laten nakijken en uitlijnen tijdens de bandenwissel voor de zekerheid.
Bedankt voor het meedenken!
Thomas84
- Forumveteraan
Geen schokdemper kapot? Dat hij op hogere snelheid gaat stuiteren en hierdoor raar afslijt?
Verstuurd vanaf mijn GT-I9195 met Tapatalk
Bij een defect aan een schokker zie je over de gehele omtrek sijtage plekken ipv op 1 plek.
Weergaves: 1252 -
Laatste bericht door Lars.T
19 dec 2024 18:31
Wat is de smalst toegestane band op 6.5J velg?
door Mathijs » 23 aug 2024 17:16 » in Banden en velgen -
Weergaves: 1841 -
Laatste bericht door KDL
11 sep 2024 20:03
Weergaves: 1184 -
Laatste bericht door Snip
18 feb 2025 16:46
Band drukcensor afwezig - Espace IV 2010
door HansJansen » 26 mar 2025 16:08 » in Elektronica Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 2712 -
Laatste bericht door RichTrip
14 apr 2025 13:10
Vreemd geluid motor na invoeren kaart
door Remo » 17 sep 2023 13:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 665 -
Laatste bericht door Remo
17 sep 2023 13:35
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 628 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1260 -
Laatste bericht door Hermanda
29 feb 2024 23:21
