Voor het wisselen van het compete interier van een Megane Break 2012 moeten de gordels uit de gordelspanner worden gehaald en gemonteerd op de gordelspanners van het nieuwe interieur.
Hoe krijg je die los ? Het lijkt geklikt te zitten maar ik heb geen idee hoe ze los te halen..
Ter info, standaard interieur wordt vervangen door een GT line interieur waarvan de gordelspanners niet geactiveerd zijn geweest.
gordelspanners Megane >2012
Jsj
Topic author - Vaste waarde
Re: gordelspanners Megane >2012
In de houder zit een uitsparing,hier kun je met een platte schroevendraaier een nokje indrukken en de gordel eruit trekken.
Jsj
zo simpel toch ? We gaan het proberen, bedankt !
Neem toch aan dat je bedoeld de gordelsluiting die bij de pasagier rechts zit en bij de bestuurder links? Dat is inderdaad zo eenvoudig.
Kan zijn dan er een stuk vilt overheen geplakt is die je even los moet peuteren. Stoel in laagste positie helpt ook.
Weergaves: 1646 -
Laatste bericht door Pleiades
10 nov 2023 09:34
Weergaves: 1603 -
Laatste bericht door mission
03 jan 2024 21:59
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 870 -
Laatste bericht door RenaultMeganeIII
06 jan 2024 17:08
Reacties: 8
Weergaves: 4493 -
09 feb 2024 07:16
[Megane 3 uit 2012] motor comp lamp brandt
door MaBo » 23 jul 2024 17:03 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1040 -
Laatste bericht door MaBo
24 jul 2024 13:13
Weergaves: 1554 -
09 okt 2024 19:00
Reacties: 13
Weergaves: 5344 -
Laatste bericht door mark93
23 dec 2024 18:15
