Voor het wisselen van het compete interier van een Megane Break 2012 moeten de gordels uit de gordelspanner worden gehaald en gemonteerd op de gordelspanners van het nieuwe interieur.
Hoe krijg je die los ? Het lijkt geklikt te zitten maar ik heb geen idee hoe ze los te halen..
Ter info, standaard interieur wordt vervangen door een GT line interieur waarvan de gordelspanners niet geactiveerd zijn geweest.
gordelspanners Megane >2012
Re: gordelspanners Megane >2012
In de houder zit een uitsparing,hier kun je met een platte schroevendraaier een nokje indrukken en de gordel eruit trekken.
- Laatste bezoek: 19 feb 2020 16:20
zo simpel toch ? We gaan het proberen, bedankt !
Neem toch aan dat je bedoeld de gordelsluiting die bij de pasagier rechts zit en bij de bestuurder links? Dat is inderdaad zo eenvoudig.
Kan zijn dan er een stuk vilt overheen geplakt is die je even los moet peuteren. Stoel in laagste positie helpt ook.
- 540 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 631 Weergaves
- 13 Reacties
- 2135 Weergaves
Laatste bericht door mark93
- 14 Reacties
- 922 Weergaves
- 80 Weergaves
Laatste bericht door Frank3
- 655 Weergaves
Laatste bericht door Phypronil
- 10 Reacties
- 861 Weergaves
