achterruitenwisser werkt niet scenic 98
leon1972
Bericht door leon1972 »
hallo, mn achterruitenwisser werkt niet meer,ik hoor hem wel klikken onder het stuur.
weet iemand hoe ik hem kan testen wat er mis is?de achterraam verwarming werkt ook niet(op hetzelfde moment gebeurt)
renault scenic bj 98
1.6e
mvg
Leon
§teven
Laatste bezoek: 04 jan 2024 20:52
Bericht door §teven »
Waarschijnlijk zekeringetje. Kijk even in het instructieboekje welke je moet hebben, even een nieuwe in, grote kans dat ie het dan weer doet.
leon1972
zekeringen zijn allemaal goed, en er staat +-12volt op de stekker naar ruitenwissermotor,er zitten nog 2 draden op de stekker,kan ik gebruiken om de ruitewisser te testen?
mvg leon
pat
2-hit-miracle
2-hit-miracle
ruitenwisser
Bericht door pat »
massadraad leggen tussen motor ruitenwisser en chassis ,voor meer info zie rubriek megane
leon1972
Hallo,bedankt voor jullie reacties,ik heb een aardekabel gemaakt naar een vast punt op mn chassis,maar nog geen werkende ruitenwissermotor,
de motor zelf is goed,die heb ik getest .
Achter de zekeringenkastje onder het stuur klikt er wel iets,ook als ik mn achterruitVerwarming aan zet klikt er iets op dezelfde plek.mn achterruitenwisser en achterruitverwarming werken allebei op hetzelfde moment niet meer.
zit er achter de zekeringenkastje een relais voor beiden misschien?
mvg leon
