Reanult Megane II Start niet
-Vermeld het type/model(!!) Renault in de posting
-Vul svp de gevraagde gegevens aan
Topic author - 2-hit-miracle
Station :
2005 :
Benzine / LPG3 :
Beste Forummers,
Ik heb een probleem, ik heb afgelopen zondag een kleine aanrijding gehad met de lokale vanrail (olie op de weg)
Gelukkig reed ik niet snel, en is de schade beperkt gebleven tot de plastic. En de moter de spinde vrolijk verder.
Manueel uit gezet tot meneer agent er was. Oke prima en toen deed de auto niks meer.
Nou rond bellen ect, onderdelen 2de hands gehaald. Bumper, moterkap, koplamp steunen, nieuwe koplampen
gelukkig niks aan het carrosserie. Alles weer mooi gemaakt, en nu wil de auto nog steeds niet starten.
Oke even een reset via het dashbord, En toen heeft de auto ook gelopen. uitgezet, en weer aan.
Alles prima, dus weer uit , mooi verder gewerkt moterkap erop beetje zorgen dat het netjes allemaal is.
Wil hem erna staten, helemaal niks
Iemand een idee ?
2005 :
Benzine / LPG3 :
Beste Forummers,
Iemand een idee ?
Re: Reanult Megane II Start niet
het kan zijn dat de crash sensor van de auto geregistreerd heeft dat er een aanrijding was. Dan wordt de brandstoftoevoer afgesloten. Dit zal waarschijnlijk gereset moeten worden. Lijkt mij de meest voor de hand liggende verklaring.
Succes!
Succes!
Zit ergens in de motorruimte een knop (vierkantig doosje met een ronde knop met rand, zo groot als een 2 euromunt).die je moet indrukken. Meen aan de passagierskant.
Nou gelukkig heeft deze auto geen crashsensor.
(dat zit bij dit model in de airbag module)
Ben even bij renault geweest, hebben even alles nagekeken, en er bleek een kabelbreuk te zijn naar de ECU.
Dus ja dat verklaart ook veel xD
Gelukkig hij rijd weer vrolijk rond. Toch bedankt iedereen
- 164 Weergaves
Laatste bericht door Andere Peter
- 125 Weergaves
Laatste bericht door cybermaus
- 280 Weergaves
Laatste bericht door Homerus
- 422 Weergaves
Laatste bericht door KDL
- 338 Weergaves
Laatste bericht door hus104
- 324 Weergaves
- 10 Reacties
- 1006 Weergaves
