Ruitenwisser werkt niet
EricR
Posts in topic: 7
Laatste bezoek: 21 feb 2025 19:41
Bericht door EricR »
Op onze Modus van 2006 werkte soms de ruitenwisser niet. Nu wil ie helemaal niets doen.Ook niet achter.
Behalve bij sproeien, dan gaan de wissers wel heen en weer ! Dus de motor doet het wel ergens.
Zou dat dan iets in de besturing zijn van de wissermotor of de stuurkolom schakelaar? Zag wel iets van extra massakabel trekken bij Scenic.
Had laatst ook bij mijn GS 1x even dat de wissers niets meer deden.
Renault kwaaltje..?
Groet,
Eric
Grand Modus 1.2 TCe100 D4FH7 Dynamique Gr 29/04/2009 100dkm
Posts in topic: 6
Laatste bezoek: 17 jun 2025 14:50
Re: Ruitenwisser werkt niet
Stuurkolomschakelaar komt geregeld voor.
Is uit te lezen of de standen herkend worden.
EricR
Posts in topic: 7
Dank je voor de reactie.
Is het rw-motor probleem ook vaak bij Modus of enkel bij de Scenic ?
Weet je zo of de schakelaar uitwisselbaar is met andere modellen zoals Clio of Megane ? Kost zoiets?
Moeilijk om uit-in te bouwen ?
Groet,
Eric
EricR
Posts in topic: 7
Vanmorgen viel me op dat als je de richtingaanwijzer aan doet, de koplampen uit gaan. Bocht door, licht weer aan .
Groet,
Eric
Posts in topic: 6
Dat lijkt sterk op de een probleem in de stuurkolom schakelaar,l/doorvoer.
EricR
Posts in topic: 7
Dat is toch wel toevallig. Links en rechts problemen met de schakelaar. Komt dat ergens centraal bij elkaar ?
Slechte connector ? Draadjes klem ?
Groet,
Eric
Posts in topic: 6
Best is om het stuurwiel,en daarna de draaibare doorvoer achter het stuur incl de stuurschakelaars eens te demonteren.
Een draad die klem zit,of een defect in de doorvoer is dan wellicht zichtbaar.
Het geheel ziet er dan zo uit:
https://www.google.nl/search?q=stuurkol ... YOM1EFM%3A
Mocht je dit zelf willen uitvoeren,voordat je het geheel schakelaar/doorvoer demonteerd even de doorvoer vastplakken zodat je deze weer juist kan monteren. 360gr verkeerd draai je deze meteen kapot!
Bij een clio 3 eens in 1 week 3x de rw schakelaar vervangen. Bleek een slechte serie,zijn volgens mij dezelfde als bij een modus.
Een beetje duwen/trekken aan de hendel en het werkte,inwendig defect. Zeg niet dat dit bij jou ook het geval is,maar vanalles is mogelijk.
EricR
Posts in topic: 7
Kan ik een gebruikte met zelfde bouwjaar en motor zo vervangen ?
Groet,
Eric
Posts in topic: 6
Als je een complete met schakelaars neemt,is het wel belangrijk dat de nummers kloppen.
De een heeft bijv een lichtautomaat,regensensor,radiobediening op de schakelaar etc.
Als de nummers kloppen is een gebruikte zeker mogelijk.
EricR
Posts in topic: 7
Auto staat nu bij garage voor distririem,waterpomp, beurtje.Gelijk laten kijken naar de beide schakelaars , met volgende uitslag:
De verlichting schakelaar is defect, kosten: 223.- incl. montage.
De ruitenwisser schakelaar is vermoedelijk defect. Heb hier over contact gehad met renault en zei geven aan dat de schakelaar meestal het probleem is. Echter is het ook mogelijk dat de wissermotor niet goed is.
Evt. vervangen van de ruitenwisser schakelaar: 184.- incl. montage.
Voor een auto van 10jr best een klap geld. Toch maar even kijken of de complete unit van €75 van een autodemontagebedrijf gaat passen..
Groet,
Eric
Posts in topic: 6
Dat is een pittig bedrag incl de riem+waterpomp.
Schakelaars defect komt zoals gezegd wel vaker voor,zou wel typisch zijn beide tegelijk.
Gebruikt scheelt elk geval flink in de kosten,weliswaar weet je niet hoelang die meegaan maar toch..
EricR
Posts in topic: 7
Inmiddels bij de erkende sloperij een compleet blok verkregen met sleepring en 2 schakelaars. Gebruik enkel de schakelaars. Volgens handboek moet stuur er af, maar is gelukt met laten zitten. Lichtschakelaar zit met kabeltje doorverbonden naar rechts . Mogelijk dat ze daarom beide niet meer werkte?!
Boven- en onderkapje stuurkolom eraf. Beetje pielen om stekkertje los te krijgen en beide schakelaar vervangen. Pielen om connector weer terug te krijgen. En toen deed alles het weer. Opgelost voor 5 tientjes ☺
Groet,
Eric
Posts in topic: 6
Goed opgelost!
Je hebt iig flink kosten bespaard.
