Beste,
Sinds maandag heb ik een nieuwe Kadjar.. Prima auto.
Bij nieuwe auto's komen ook nietuw functies.. Nu heb ik een vraag over een dergelijke functie, die op het stuur zit. De knop zit aan de rechterkant van de functies en boven de OK knop. Het ziet eruit als een soort vierkantjes op elkaar. Als ik op deze knop druk, zie ik op het dashboard aan de rechterbovenkant verschillende functies oplichten. B.v. de radioweergave, een teller mbt Nm en Hp.. En daarna zie ik een soort Pijl (lijkt het wel) met een streep erdoorheen.. Weet iemand wat dit betekent?
gr.
Patrick
Functie op stuur
yates
CasR
Re: Functie op stuur
De symbolen van de navigatie worden daar geprojecteerd. De pijl met een streep erdoor betekent dat er geen route in de navigatie is ingesteld. Als je een route instelt dan kan je op die plek de volgende aanwijzing zien en over welke afstand die er aankomt.
Renault Kadjar TCe 130 Bose Edition
yates
F3R Laguna 1 slang functie
door nikk » 10 nov 2025 19:59 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 605 -
11 nov 2025 07:31
Weergaves: 350 -
Laatste bericht door sanderoost
13 jan 2026 22:14
Weergaves: 637 -
18 nov 2025 18:47
verlichting knoppen op stuur
door koidokter » 10 nov 2025 18:31 » in Alle overige technische vragen over de Captur 1 -
Weergaves: 563 -
Laatste bericht door KDL
13 nov 2025 07:15
Espace VI - Bonkend geluid in kou bij scherpe bocht, stuur scheef
door freddyonderstal » 08 feb 2026 15:56 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 452 -
09 feb 2026 17:27
