Beste,
Sinds maandag heb ik een nieuwe Kadjar.. Prima auto.
Bij nieuwe auto's komen ook nietuw functies.. Nu heb ik een vraag over een dergelijke functie, die op het stuur zit. De knop zit aan de rechterkant van de functies en boven de OK knop. Het ziet eruit als een soort vierkantjes op elkaar. Als ik op deze knop druk, zie ik op het dashboard aan de rechterbovenkant verschillende functies oplichten. B.v. de radioweergave, een teller mbt Nm en Hp.. En daarna zie ik een soort Pijl (lijkt het wel) met een streep erdoorheen.. Weet iemand wat dit betekent?
gr.
Patrick
Functie op stuur
yates
Topic author - Op weg
CasR
- Actief lid
Re: Functie op stuur
De symbolen van de navigatie worden daar geprojecteerd. De pijl met een streep erdoor betekent dat er geen route in de navigatie is ingesteld. Als je een route instelt dan kan je op die plek de volgende aanwijzing zien en over welke afstand die er aankomt.
Renault Kadjar TCe 130 Bose Edition
yates
Weergaves: 1279 -
Laatste bericht door Renier
18 feb 2024 20:51
Weergaves: 1108 -
Laatste bericht door McTes
03 apr 2025 14:28
Weergaves: 1346 -
Laatste bericht door RichardScenic
07 jun 2025 21:25
F3R Laguna 1 slang functie
door nikk » 10 nov 2025 19:59 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 809 -
11 nov 2025 07:31
Weergaves: 556 -
Laatste bericht door sanderoost
13 jan 2026 22:14
Kreunend geluid bij remmen, rem loslaten en aan het stuur draaien
door Fredvangroningen » 25 okt 2023 16:52 » in Captur E-TECH -
Reacties: 15
Weergaves: 5013 -
Laatste bericht door Petiervk
11 okt 2025 21:53
Weergaves: 1832 -
07 mar 2024 14:01
