Bij een 2.5 dCI Trafic doet zich het volgende probleem voor; de auto gaat in noodloop, uitlezen geeft de melding P0235 (turbo charger sensor A).
Nu is bij deze auto een paar weken geleden de startmotor vervangen en het lijkt erop alsof de fout tamelijk kort daarna is opgetreden. Om de startmotor te vervangen moet je nogal wat zaken loshalen, ik ben er tamelijk zeker van dat alles weer is gemonteerd en aangesloten.
Heeft iemand een idee waar te zoeken, vacuüm lek misschien?
Noodloop, foutmelding P0235
madfred
Re: Noodloop, foutmelding P0235
Om zeker te zijn of alles goed teruggeplaatst is zal je opnieuw de dingen na moeten gaan.
Stekker er goed op?
Stekker er goed op?
madfred
Welke stekker? Van de bewuste sensor neem ik aan. Waar zit deze?
zoek even op internet naar p0235. Kan heel goed zijn dat de stekker er niet goed opzit, of dat er een draadbreuk is opgetreden.
madfred
Ik heb al gezocht naar P0235. Heel veel opmerkingen, veel foto's maar ik kon er geen vinden van een Trafic. Wel gelezen dat het niet een Renault-specifieke melding is.
Ik neem aan dat de sensor ergens tussen de intercooler en de turbo zit?
madfred
We hebben alles weer losgehad. Geen losse stekkers, alle slangen zitten goed, geen (zichtbare) lekkage.
Als je de auto start met de slangen van de intercooler los en je houdt je hand voor de ingaande buis (bestuurderskant), dan gaat de motor moeilijk lopen of slaat af, lijkt me goed toch? Lijkt er dus op alsof de sensor zelf defect is.
Als je de fout wist en vervolgens de auto start is de melding weg, na 10-20 seconden komt de melding weer tevoorschijn. Ik heb de sensor losgehaald, niets te zien, geen olie of zo. Is er een methode om de sensor te testen of te overbruggen?
Voor alle zekerheid, het is toch de sensor die in de kunststofbuis zit die van de intercooler (bestuurderskant) komt?
De sensor zit met een torx boutje vast, drie-polige aansluiting en aan de onderkant een luchtaansluiting met een afdichtring.
Zoals op de foto op onderstaande link:
http://tse1.mm.bing.net/th?&id=OIP.Ma14 ... =0&p=0&r=0
madfred
We hebben de sensor vervangen, nogmaals gecontroleerd op lekkage etc, spanning op sensor gemeten (4,98 V), probleem nog steeds niet opgelost.
Iemand nog met slimme ideeën?
Noodloop Renault Master
door Rob te Kulve » 15 dec 2023 11:01 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 2692 -
Laatste bericht door Rob te Kulve
19 dec 2023 14:44
Espace IV 3.5V6 telkens in noodloop
door Henri van Doesburg » 16 mei 2024 12:10 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1198 -
Laatste bericht door c7rl
02 mei 2025 18:03
Weergaves: 2883 -
Laatste bericht door de mon
20 okt 2025 22:25
Foutmelding "Kaartupdate: Updatebestanden onvolledig."
door Frank-Renault » 22 okt 2024 13:23 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door Frank-Renault
22 okt 2024 13:23
Automatische versnellingsbak - foutmelding
door RudiD64 » 28 nov 2024 20:25 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1989 -
29 nov 2024 13:18
Reacties: 7
Weergaves: 2982 -
Laatste bericht door derk
19 sep 2025 14:38
Reacties: 9
Weergaves: 1640 -
Laatste bericht door Jurges
30 apr 2026 00:24
