Model/uitvoering : scenic
Bouwjaar : 2003
Brandstof : benzine
Sinds gister een vreemd geluid onder de motorkap boven de 2000 toeren.
-Bij stationair draaien geen probleem.
-Op de plaats gas geven begint het geluid vanaf 2000 toeren.
-Onder het rijden ook het geluid boven de 2000 toeren.
-Onder het rijden koppeling indrukken dan verdwijnt het geluid.
Ik heb een bestandje met het geluid toegevoegd, eerst draait de motor stationair en daarna begint het geluid.
Zijn er mensen hier die weten in welke richting ik het moet zoeken?
Alvast bedankt en groet,
Henk
Vreemd geluid bij gasgeven boven 2000 toeren
HENK8
Re: Vreemd geluid bij gasgeven boven 2000 toeren
Bestandje zit er niet bij?
Met bedienen koppeling geluid weg gaan de eerste gedachte uit naar het druklager.
Renault gs 1.3 tce niet boven 2500/3000 toeren
door Intens140 » 13 mar 2025 19:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 939 -
14 mar 2025 10:00
Weergaves: 2326 -
08 jun 2024 11:21
Weergaves: 935 -
Laatste bericht door Jeroen1970
31 mei 2025 12:04
Weergaves: 1182 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Weergaves: 897 -
03 jul 2025 08:50
Weergaves: 1254 -
04 jan 2026 13:00
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 715 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
