Wielsensoren defect
picardo
Topic author - Bekend gezicht
Wielsensoren defect
Ik moest 2 wielsensoren vervangen, maar er zijn nu al 3 paar nieuwe ingegaan en hij wil ze maar niet pakken . Hij blijft zeggen wielsensoren defect . Het zijn universele . De info van de oude zijn gekopieerd en op de nieuwe gezet .
Wat zie ik over het hoofd ? Wat kan ik nog doen ?
Re: Wielsensoren defect
De originele sensoren moeten aangeleerd worden. Hoe dat met universele werkt weet ik niet.
Als je het beu bent kun je de sensoren ook uit laten zetten.
TheSarge
- Ervaren lid
Elke nieuwe sensor moet worden ingeleerd. Het gaat om de frequentie die ze uitzenden. Deze moeten geschikt zijn voor het merk auto.
picardo
TheSarge
- Ervaren lid
Batterijen leeg? Als dat zo is dan zou ik 4 nieuwe bij AliExpress bestellen voor rond de €80 per 4
picardo
Het zijn nieuwe dus de batterijen zijn niet leeg .
@Mechanic . Hoe worden de originele aangeleerd dan ?
kaleido 1
In de software van de auto , met een handzender wordt elk wiel apart aangemeld in de software van de auto via de aangesloten uitleesapparatuur op diagnosestekker in de auto.
Althans zo is het gedaan op mijn scenic van 2004.
picardo
Ze hebben bij mij nooit de computer aangesloten in de auto . Ze hebben alleen de info uit de oude sensor met het de handzender gekopieerd en op de nieuwe gezet . Dat is het enigste wat ze gedaan hebben .
Ik lees ook dat de bandenspanning op 3.8 bar gezet moet worden voor ?????
De rede daarvan precies weet ik ook niet,anders lukt het aanleren iig niet.
TheSarge
- Ervaren lid
Klopt. Voor het aanmelden moet je per band eerst de spanning tussen de 3.8 en 4.0 bar zetten. Althans dat vraagt het aangesloten systeem via OBD bij het aanmelden. Ik heb ook wel eens gehoord dat ze handmatig de codes van de zenders invoeren indien het niet lukt. Elke zender heeft een unieke code icm een frequentie. Is alleen wel handig als ze van te voren die nummers noteren en bij welke band die hoort. Originele of gewoon een ander merk....procedure is hetzelfde. Als de frequentie maar juist is.
Ik heb recent gehoord dat je erna 1 minuut lang boven de 20km/h moet gaan rijden. Waarom is mij niet bekend. Kan ook zijn dat dit gaat om reeds ingeleerde sensoren van bijvoorbeeld de winterset
picardo
Is er ergens een howto te vinden hoe je te werk gaat om nieuwe sensors te monteren op de scenic 2 ?
Off topic : Ik word regelmatig hier geblokt omdat ik een dynamisch IP hebt . Erg vervelend .
kaleido 1
Is heel simpel , je drukt de band los van de velg , op de plek van de sensor druk je de band naar binnen , aan de buitenkant draai je het moertje waar de sensor mee in de velg zit bevestigd los , je pakt de sensor er uit.
De rand om het gaatje goed schoon maken , de nieuwe sensor met NIEUWE pakkingring terug monteren , vast is vast.
Band weer oppompen en klaar.
picardo
Ik bedoel eigenlijk meer met het inleren ...
kaleido 1
Ik heb het gewoon bij de dealer laten doen was voor twintig euro klaar , niks geen hoe zit dit hoe moet dat , in 1x klaar.
ktmboy450
- Regelmatige bezoeker
Ik bezit een 10j oude Laguna Break 2.0 DCi,echter de laatste week geeft hij een foutmelding van een lekke band(rechts voorzijde),echter is de band bij controle niet lek,wat zijn de opties?
De druk uitlezen,evt opnieuw aanleren of sensor vervangen.
ktmboy450
Probleem met wielsensoren is opgelost,zoals je aangegeven had sensoren laten uitlezen bij mijn Renault garage,op 30min. tijd was alles terug in orde en dit ook nog eens gratismechanic schreef:De druk uitlezen,evt opnieuw aanleren of sensor vervangen.
Opeens een melding controleer wielsensoren
door martindo » 19 jan 2025 11:58 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 7
Weergaves: 3109 -
Laatste bericht door martindo
20 feb 2025 20:25
Weergaves: 5466 -
07 dec 2023 20:45
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
electrische voorruitverwarming defect?
door Gerard1955 » 22 nov 2023 07:02 » in Electronica Captur 2 -
Weergaves: 1649 -
Laatste bericht door Gerard1955
04 dec 2023 17:38
Weergaves: 1242 -
Laatste bericht door johan c 70
23 feb 2024 19:51
Renault Kadjar dimlichten defect, geen waarschuwingslampje
door Dorienswings1984 » 24 jan 2024 18:53 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 666 -
Laatste bericht door Dorienswings1984
24 jan 2024 18:53
Weergaves: 727 -
02 feb 2024 16:25
