Megane K&L inlaat monteren
Njiua
Laatste bezoek: 07 dec 2016 12:26
Bericht door Njiua »
Ha luitjes,
Graag wil ik in mijn megane 1.6 cabrio uit 2001 een K&L lucht inlaat of soortgelijk monteren.
Na wat onderzoek kwam ik er echter achter dat.dit niet zo makkelijk is als gedacht.
Ik heb namelijk na het lucht filter zo gauw als ik kan zien met twee sensoren te maken. 1 sensor zit naast de lucht inlaat.op het motorblok (als het goed is kan ik deze gewoon laten zitten, echter de ander is de luchtstroom sensor, deze lijkt gewoon eenvoudig met twee schroefjes vast te zitten.
Zijn er speciale kitjes voor het megane model of is het zo dat je in principe iedere kit kan gebruiken mits een koppelstuk voor je lucht sensor er tussen hebt zitten, of is er nog een andere geniale manier? (Behalve.dan het luchthuis laten zitten)
Groetjes
kaleido 1
Re: Megane K&L inlaat monteren
Bericht door kaleido 1 »
Je bedoeld K&N luchtfilter ?
Dit heeft totaal geen meerwaarde voor wat dan ook , alleen meer lawaai.
Laatste bezoek: 24 jul 2025 22:38
Als je iets dergelijks van plan bent beter een dergelijk inzetfilter monteren ipv een 'open' filter.
Voor het geluid,sjah dat hoor je binnen nauwelijks. Een sportieve einddemper klinkt beter.
Een open filter onder de kap zorgt voor warme lucht aanvoer.
