Ha luitjes,
Graag wil ik in mijn megane 1.6 cabrio uit 2001 een K&L lucht inlaat of soortgelijk monteren.
Na wat onderzoek kwam ik er echter achter dat.dit niet zo makkelijk is als gedacht.
Ik heb namelijk na het lucht filter zo gauw als ik kan zien met twee sensoren te maken. 1 sensor zit naast de lucht inlaat.op het motorblok (als het goed is kan ik deze gewoon laten zitten, echter de ander is de luchtstroom sensor, deze lijkt gewoon eenvoudig met twee schroefjes vast te zitten.
Zijn er speciale kitjes voor het megane model of is het zo dat je in principe iedere kit kan gebruiken mits een koppelstuk voor je lucht sensor er tussen hebt zitten, of is er nog een andere geniale manier? (Behalve.dan het luchthuis laten zitten)
Groetjes
Megane K&L inlaat monteren
Re: Megane K&L inlaat monteren
Je bedoeld K&N luchtfilter ?
Dit heeft totaal geen meerwaarde voor wat dan ook , alleen meer lawaai.
Als je iets dergelijks van plan bent beter een dergelijk inzetfilter monteren ipv een 'open' filter.
Voor het geluid,sjah dat hoor je binnen nauwelijks. Een sportieve einddemper klinkt beter.
Een open filter onder de kap zorgt voor warme lucht aanvoer.
- 864 Weergaves
Laatste bericht door EricPPW
- 315 Weergaves
Laatste bericht door WDK
- 540 Weergaves
Laatste bericht door MaBo
- 786 Weergaves
Laatste bericht door ap1
- 8 Reacties
- 1074 Weergaves
Laatste bericht door de mon
- 9 Reacties
- 1280 Weergaves
Laatste bericht door Ayka
- 441 Weergaves
