Kangoo 1.6L achteruit & 1e versnelling gaan slecht
- Posts in topic: 7
- Laatste bezoek: 25 aug 2018 15:22
Goede avond.
Sinds vandaag trotse bezitter van een Kangoo 4x4. Testritje gemaakt. Super.
Onderweg naar huis merkte ik echter dat het schakelen naar de 1 en de achteruit niet vlot gaat. Als ik de pook omhoog trek gaat dit beter. Maar duw ik ietsjes naar onderen op de pook (wat je toch al snel doet). Dan krijg ik hem niet in de 1e versnelling.
Idem voor de achteruit. Ik moet de ring omhoogtrekken, pook naar links, dan naar achter en dan naar voren. Dus hoekig schakelen.
Is dit een bekend probleem? Betreft dit afstelling van de versnellingsbak of is er meer gaande?
Re: Kangoo 1.6L achteruit & 1e versnelling gaan slecht
Controleer het schakelmechanisme eens op afstelling en speling .
- Posts in topic: 7
Is dat iets wat ik zelf kan en hoe? Zijn er afstellingen te vinden.
Ik weet mijn weg wel rondom autos, maar is natuurlijk makkelijker als ik weet waar ik op moet letten
Bedankt btw!
Bedankt btw!
Hoe oud is de Kangoo ?
De oude heeft een stangenstelsel en de nieuwere een kabel besturing .
- Posts in topic: 7
Deze is uit 2003
- Posts in topic: 7
Ik merk trouwens dat ik de versnellingspook zelf iets van 4mm op kan tillen. Wanneer ik de pook optil gaat hij wel beter in de eerste versnelling en in de achteruit.
Til ik de ring voor de achteruitversnelling op, dan kan ik vrijwel altijd gewoon naar de 1 schakelen.
Dan zou ik eerst eens de speling oplossen/repareren , oorzaak hiervan op sporen.
- Posts in topic: 7
Heb je hier tips/instructies voor? Want speling omhoog/omlaag in de pook lijkt mij iets anders dan slecht schakelen naar 1 en achteruit (wat wellicht wel weer samen kan hangen) En voor beide zaken zijn wat tips en adviezen welkom
Haal de hoes eens los die om de pook heen zit , dan zie je daaronder het scharnierpunt van de pook , controleer dit eens op slijtage/defecten.
- Posts in topic: 7
Net gekeken, maar kan niet echt iets opvallends aan de pook zien. Ik had foto's gemaakt. Maar zie dat ik die niet kan uploaden.
Ter info: de hele pook kan ik 3-4mm optillen. Inclusief de hogen die onder de hoes zichtbaar is.
Tevens kan ik bijvoorbeeld in de 1e versnelling de knop van de pook +/- 3-4cm heen en weer bewegen. Vind ik persoonlijk veel speling.
Zou het iets ingewikkelds zijn om op te lossen stuur ik hem wel naar de garage. Maar als ik het zelf kan dan lever dat natuurlijk.
De pook zoveel speling is niet normaal. Je zou kunnen beginnen met het schakel mechanisme te vervangen. Dat is relatief eenvoudig te doen.
- Posts in topic: 7
Update: Van mijn vorige kangoo wist ik dat het schakelen heel gevoelig is voor (de juiste / goede) versnellingsbak olie. Dus gelijk bij de kleine beurt ook versnellingsbakolie laten vervangen. Daarmee schakelt de auto beter, maar nog niet 100%. Nog regelmatig niet in de 1e of achteruit te krijgen. Optillen van de pook doet de truck.
Mogelijk dat de vorige eigenaar heel veel met de hand op de pook heeft gereden waardoor dit is gaan slijten. Als ik de pook vervang; (gaat dat btw??) zou dit probleem dan weg kunnen zijn? Ik ga namelijk deze week vanalles uit een sloop kangoo halen. Als de pook van binnenuit te demonteren is, kan ik dat natuurlijk meteen doen
- 9 Reacties
- 1582 Weergaves
- 306 Weergaves
Laatste bericht door robinjo
- 17 Reacties
- 778 Weergaves
- 569 Weergaves
Laatste bericht door i2paq
- 303 Weergaves
- 17 Reacties
- 2353 Weergaves
Laatste bericht door citrovw
- 255 Weergaves
Laatste bericht door bogdanowicz
