Toen ik vanavond in de auto stapte deed opeens het instrument paneel niks meer. Enkel de verlichting , maar alle meters blijven op 0 staan. Ook de verwarming doet niks meer.
Ik heb zelf al rondgekeken wat het probleem zou kunnen zijn, en wat ik voornamelijk tegenkom is dat de boordcomputer stuk zou zijn?
Maar ik kan nergens vinden welk onderdeel dit zou moeten zijn. Tenzij het om dit onderdeel gaat: http://www.actronics.eu/en/shop/renault ... cluster-en
Morgen staat in ieder geval op de planning om alle kabels en zekeringen eens na te lopen om te controleren of deze nog goed zijn. Maar zoals ik al zei gok ik op een defect onderdeel.
In het geval het om het instrumentpaneel gaat, heeft iemand nog tips om deze eruit te halen zonder het hele dashboard los te moeten trekken?
scenic 1 instrument paneel defect
lordprimoz
Re: scenic 1 instrument paneel defect
Zou eerst alle zekeringen etc nalopen. Vermoed dat deze samen gezekerd zijn.
Het tellerpaneel is eenvoudig te demonteren. Onder de luidsprekerroosters zit 1 torx 20 schroefje. Deze aan weerszijde demonteren,dan pak je het hele bovenstuk van het dashboard weg.
Dan zijn het nog 3 schroefjes en je kunt het tellerpaneel verwijderen.
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2162 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
[ clio ] 2006 Instrumenten paneel volledig uitgevallen!!
door Milas » 26 mei 2025 15:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 709 -
Laatste bericht door Milas
26 mei 2025 15:28
Megane 3 paneel achterdeur verwijderen tbv. audio upgrade
door Sub TwingoGT » 22 apr 2026 16:32 » in Megane -
Weergaves: 468 -
Laatste bericht door Sub TwingoGT
23 apr 2026 21:50
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2114 -
03 jul 2024 10:04
[Scenic II 2009] Parkeerrem defect
door Maurice W » 09 jul 2024 11:06 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 1068 -
Laatste bericht door Maurice W
09 jul 2024 11:06
[Grand Scenic 3 1.2tce 115 - 2016] BCM Defect?
door Rubke8 » 12 mei 2025 10:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 903 -
Laatste bericht door Rubke8
12 mei 2025 10:29
Weergaves: 5499 -
07 dec 2023 20:45
