Rammeld/Ratelend geluid in de motor aan de bestuurderskant
Chlewwie
Beste Allemaal,
Ik heb mijn Talisman Estate nu ruim een maand. Na een paar uur kwam ik erachter dat de motor een (moeilijk uit te leggen) Rammelend/ratelend geluid maakt. Dit komt van de bestuurderskant van de motor. Ik ben meteen teruggegaan naar de dealer, en mijn "probleem" uitgelegd.
Volgens de dealer hadden alle demo auto's en en andere talisman estate auto's dit ook, dus dit kon niet worden opgelost.
Hebben meer mensen last van dit geluid??
Ik hoor het graag.
Gr. Marlon
Ik hoor het graag.
Gr. Marlon
1.6 DCi Talisman Intens Estate
guy janssens
- Ervaren lid
Re: Rammeld/Ratelend geluid in de motor aan de bestuurderskant
Benzine 200pk is me dit nog niet opgevallen
Clio I 1,4i 80pk( 1995 - 1998 ) , Megane I 1,9d( 1998 - 2002 ) , Laguna II 1,9dci 108pk ( 2002 -2007 ), foutje Mondeo IV 1,8tdci 125pk ( 2007 - 2013 ), Megane III 1,5dci 110pk edc( 2013 - 2016 ), Talisman I 1,6t benzine 200pk( 2016 - 2018 ), Audi S6 avant 2018-
Chlewwie
Sorry, vergeten te melden. Ik heb een 1.5 DCI handgeschakeld.
Marnel
- Actief lid
Ik heb ook de 1.5 dci en handgeschakeld, maar ik heb hier geen last van. Ik vind de Talisman juist erg stil en goed geïsoleerd. Ik hoor wel zacht de motor, maar niet per se aan de linkerkant. Ik heb wel het "neppe" motorgeluid bij elk profiel uitgezet, maar het lijkt mij wel sterk dat dat het geluid is wat je hoort.
Voorheen: Ford Focus Wagon Titanium in Candy Red
Nu: Renault Talisman Estate Intens in Carmin Rouge
Chlewwie
Dat is inderdaad niet het geluid, want die heb ik ook bij elk profiel uitgezet, want dat is geen geluid voor een diesel...
Het zit echt aan de linkerkant, en het leek mij dat er een lager rammelde ofzo. Ik denk dat de dealer het niet kon vinden, en me daarom maar de (onjuiste) informatie gaf. Ik persoonlijk vind het behoorlijk irriterend. Ik "hoop" dat anderen dit ook hebben, want anders ga ik toch weer terug naar Stokman Alkmaar.
El-Salvador
- Bekend gezicht
Bij mij is er ook sprake van een geluid aan de linkerkant. Vooral hoorbaar bij het accelereren....maar bij mij lijkt het meer op een zuigend geluid.
Chlewwie
El-Salvador,
Het is bij mij geen zuigend geluid, echt een rammel/ratel. Het feit dat niemand dit herkend zegt mij eigenlijk wel voldoende, want het is een duidelijk horend geluid, welke naar mijn mening niet in de motor te horen moet zijn. Ik baal er eigenlijk van dat ik door mijn Renault dealer Stokman Alkmaar zo voor de gek gehouden wordt. Dank jullie wel voor de reacties.
mrsmit01
- Bekend gezicht
Ik heb dit ook met mijn Talisman Estate 1.5 DCI. Het is net of je een Ducati motor rijdt. Inmiddels ben ik er wel aan gewend overigens. Het valt me niet zo meer op.
SVB
- Regelmatige bezoeker
Misschien eens het wiellager laten nakijken, als ik me niet vergis is dit probleem nog eens aan bod gekomen hier op het forum, en bleek het daar om het wiellager te gaan .......
Talisman Limousine Tce 200 EDC
Chlewwie
Ik ga inderdaad toch even terug naar de dealer om het verhaal van de wiellager te verifiëren. Dank je!
VcentB
Ik heb dit ook aan aan de linkerkant bij mij gaven ze aan het de bekleding tussen de motor en dashboard gescheurd was dit zouden ze vervangen hebben echter heb ik hier mijn ?? bij gezien het feit dat het nog steeds aanwezig is. Auto gaat dus weer terug
Nellis
Ik ben een aantal keer bij verschillende Renault dealers geweest om het rammeld/ratelend geluid te laten horen. Conclusie van de bezoeken is dat elke dealer anders omgaat met de diagnose van het probleem. Het is belangrijk dat de dealer een melding maakt van het probleem bij Renault Nederland. Zij zijn namelijk al op de hoogte van dit probleem, dat voorkomt bij een aantal Talisman met een bepaald combinatie van motorblok, koppeling, vernellingsbak en vliegwiel.
Het gaat om een resonantie die vrijkomt op het vliegwiel bij 2000 toeren. Dit is te reproduceren door 100 km/u te rijden in de vijfde versnelling. Het geluid dat op dat moment vrijkomt is niet productconform! Dit wordt namelijk door een aantal dealers geclaimd. Het is dus belangrijk dat een monteur het geluid zelf ervaart door bijv. een ritje te maken in twee verschillende Talismans (uiteraard zelfde type). Het geluid heeft met de onbalans/onstabiliteit (bij een specifiek aantal toeten) van het vliegwiel te maken. Het kan overigens geen kwaad voor de onderdelen in de auto is mij verteld.
Er is op dit moment geen oplossing, het blijkt dat Renault Nederland bij een aantal Talismans al onderdelen heeft vervangen, maar zonder gewenst resultaat. Het onderzoek loopt zowel bij Renault als bij een aantal leveranciers. De dealer zal dus niet zomaar onderdelen gaan vervangen, dit heeft dus ook geen zin zolang er geen oplossing voor is. Hoogstwaarschijnlijk wordt er binnen aanzienlijke tijd een terugroepactie voor een aantal Talismans georganiseerd. Tot die tijd, snel doorschakelen en uit de buurt van de 2000 touren blijven om ergenissen te voorkomen
Chlewwie
Beste Nellis,
Enorm bedankt voor je reactie. Hoewel uiteraard het geluid (nog) niet verholpen is, weet ik eindelijk waaruit dit voorkomt, en dat er op dit moment nog geen oplossing voor is. Ik zal dit bij Stokman Alkmaar voorleggen, en dan hoop ik dat zij, zodra er een oplossing is voor dit probleem, mij contacten om het op te lossen.
Nellis
Ik ben erg benieuwd of er nog meer mensen zijn die het rammelend/ratelend geluid (resonantie) aan de bestuurderskant ervaren?
Hoe meer mensen dit melden bij de dealer en Renault Neeerland, hoe sneller het probleem wordt opgelost.
Talisman2016
- Actief lid
Goedemorgen Talisman heren/dames,
Ik heb ook exact hetzefde rommelende/rammelende geluid aan de bestuurderskant. Voor degene die het wilt proberen:
- Ga de snelweg op en zet de geluid van R-link compleet uit. Luister daarna naar het geluid wat je binnenkrijgt.
Als iemand een oplossing hiervoor heeft hoor ik het GRAAG!
Talisman2016
- Actief lid
Is het inmiddels nog bij iemand opgelost?
Frankko
- Vaste waarde
Die van mij staat nu bij de dealer. Zodra opgelost is laat ik het weten.
Talisman2016
- Actief lid
Top, ik hoor het graag!
Talisman2016
- Actief lid
Frankko is het al opgelost bij jou?Frankko schreef:Die van mij staat nu bij de dealer. Zodra opgelost is laat ik het weten.
Frankko
- Vaste waarde
Nope. Vandaag opgehaald en zou niets aan aan mankeren. Tja ik hoor toch echt een schrapend geluid bij drempels.
kaleido 1
Schrapend geluid bij drempels , gaat dan je bumper niet gewoon over de grond ? veel voorkomend probleem heden ten dage .
Kijk maar aan de onderkant van de bumperlip of daar plastic rafels hangen .
Talisman2016
- Actief lid
Ik heb geen extra geluid als ik drempels op en af ga.
Ik heb een rammelend/ratelend windgeruis als ik op de snelweg boven de 100 km per uur rijd. Die geluid hoor ik alleen aan de bestuuderskant..
Nellis
En Frankko? Is het probleem opgelost? Ben erg benieuwd naar de oplossing.Frankko schreef:Die van mij staat nu bij de dealer. Zodra opgelost is laat ik het weten.
Frankko
- Vaste waarde
Nope. Dealer heeft niets kunnen vinden en niets waargenomen. Hij doet het vooral bij vorst en in het begin. In comfort stand een heel stuk minder als in sport. Lijkt wel of het bij de schokdemper vandaan komt.
Frankko
- Vaste waarde
Verkeerde topic. Excuus.
JCK1984
- Op weg
Hier ook een rammelend cq ratelend geluid aan de bestuurderskant. Het lijkt erop dat het geluid bij de versnellingsbak/koppeling/vliegwiel vandaan komt. Het bericht van Nellis op 22-12-2016, is naar mijn idee de meest logische verklaring en passend bij het geluid wat ik ervaar.
Talisman Intens Cosmos Blue 110dCi handgeschakeld met 8,7"Portrait scherm + Bose audio.
Frankko
- Vaste waarde
Die van mij rammelt bij koud weer en drempels en vooral op sport stand. Renault monteur is er in gaan rijden bij -3 en bevestigde het na 200m al. Niet goed en hij denkt rubbers stabilisator stang. Hij gaat de 20e naar de dealer voor stellen scherm (2e poging), de rammel (2e poging) en de topsnelheid.
Ik hoop echt dat ik hem dan goed terugkrijg en een tevreden Talisman rijder word.
LB9
Ik heb ook de kwaal van het ratelende/schurende geluid (pas 4k op de teller!) In eerste instantie dacht ik ook aan linksvoor, echter mijn EDC bak functioneert ook slecht (zowel automatisch als manueel). Het geluid is nu ook vaker en nadrukkelijker aanwezig en het lijkt er toch op dat dit uit de bak komt. De dealer erkent het probleem en gaat aan een oplossing werken.
Talisman sedan, 200Tce Initiale Paris, Blanc Nacre / Noir Gris, met Panoramadak
Chlewwie
Beste mensen,
Heeft iemand al een oplossing kunnen vinden voor dit probleem?
Frankko
- Vaste waarde
Die van mij gaat de 15e weer naar de dealer. Chef werkplaats heeft zelf ook een Talisman met dezelfde rammel. Hij vet fuseekogels in en dan is het tijdelijk weg. Hij vermoed dat er een terugroepactie komt want mag natuurlijk niet.
puccini
- Vaste waarde
@Talisman2016
Ik heb dan wel geen Talisman maar een Megane 4 en heb dit geluid ook al vanaf aflevering (2016) en ben sindsdien bezig voor een oplossing hiervan, eindelijk kan het geluid reproduceren want voorheen niet echt mogelijk was, en werd je met een kluitje in het riet weggestuurd door de dealer.
Bij mij doet het geluid zich voort bij het opschakelen bij een hoger toerental waarbij in de sportstand het duidelijkst is waar te nemen.
Eindelijk gaat de dealer er wat aan doen nu het duidelijk waarneembaar is.
TalismanEst2017
Hier ook een Talisman estate van april 2017 met zelfde euvel. Linksvoor ratelend geluid,als ik gas geef, naar de dealer geweest, duidelijk hoorbaar, maak een notitie van. Tja.. hoort erbij heh. is al zo stil, kleine motor. Nog geen oplossing, blijkbaar is het een bekend probleem. Hoop echt een terugroep actie anders mijn eerste Renault en ik vrees ook mijn laatste.
ac61
Ik heb een Megane 2017 (2 weken jong) met hetzelfde probleem. Met name als je in de versnelling rijd. Het "ratelende " geluid reageerd dan ook op gas geven. Echter als de auto in zijn vrij stil staat en je gas geeft is het geluid niet waarneembaar. Gisteren naar dealer geweest en de monteur heeft mee gereden en het geluid ook geconstateerd. de 15e kan ik hem brengen. Mijn benieuwen.
Frankko
- Vaste waarde
De auto na 2 dagen weer opgehaald en rammel zou weg moeten zijn want ze hebben m uitvoerig getest. Schijnt aan de rubber op de veerpoot te liggen en de is met speciale olie ingevet. Auto stond gewassen van binnen en buiten en met nieuwe mat op mij te wachten. Ben over mijn dealer Munsterhuis Enschede wel tevreden. Doen echt hun best om het op te lossen wat ze kunnen oplossen.
larsdijkstra 16v
Goeie dealer hèFrankko schreef:De auto na 2 dagen weer opgehaald en rammel zou weg moeten zijn want ze hebben m uitvoerig getest. Schijnt aan de rubber op de veerpoot te liggen en de is met speciale olie ingevet. Auto stond gewassen van binnen en buiten en met nieuwe mat op mij te wachten. Ben over mijn dealer Munsterhuis Enschede wel tevreden. Doen echt hun best om het op te lossen wat ze kunnen oplossen.
Weergaves: 2170 -
08 jun 2024 11:21
Distributieriem Avantime V6 Ratelend geluid
door Marko » 04 apr 2025 23:11 » in Technische vragen Avantime -
Reacties: 7
Weergaves: 3757 -
Laatste bericht door WillemS
11 sep 2026 16:56
Reacties: 57
Weergaves: 26519 -
Laatste bericht door renescholts
31 okt 2024 14:56
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 774 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
door Mdehooge » 05 sep 2026 16:15 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 135 -
Laatste bericht door Mdehooge
06 sep 2026 13:43
Vreemd geluid motor na invoeren kaart
door Remo » 17 sep 2023 13:35 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 683 -
Laatste bericht door Remo
17 sep 2023 13:35
Weergaves: 755 -
Laatste bericht door zx9rmario
11 apr 2024 15:26
