Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
Mdehooge
Een van de knopen van mijn raamschakelaar, een paneel met meerder knoppen, doet het niet meer - de bestuurdersraamkant - ik zie veel onderdelen op internet die goedkoop zijn en het lijkt mij makkelijk zelf te vervangen. Heeft iemand hier ervaring mee, voordat ik naar de dealer ga - die rekent veel meer en zegt dat het vervangen een half uur duurt. Rinus
Renault47
- Renault kenner
Re: Raamschakelaar Renault Megane Estate III bouwjaar 2013 vervangen bestuurderskant
het paneeltje met de bedieningsknoppen voor ramen en spiegels is eenvoudig te krijgen bv. via de onderdelenlijn. Het paneeltje zit vast met veerklemmetjes, als je voorzichtig met een plamuurmes of ander plat mes onder de zijkant drukt zou het moeten lukken. Wanneer je een vervangend paneeltje aansluit op de stekkers en terugplaatst in de deur moet je de elektrische ramen weer "inleren", dwz. de ramen helemaal omhoog doen en de sluitknop een vijftal seconden vasthouden.
Mdehooge
Vriendelijk dank
Probleem met handsfree bellen Megane Estate 2013: vreemd fenomeen op navigatiedisplay bij inkomende oproepen
door Renalt » 23 dec 2023 16:47 » in Electronica -
Weergaves: 628 -
Laatste bericht door Renalt
23 dec 2023 16:47
Weergaves: 1034 -
Laatste bericht door xrayzzz
07 jan 2025 16:54
Voorstoel demonteren Megane Diesel Estate Bose 2013
door Mdehooge » 15 jun 2026 17:18 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 396 -
Laatste bericht door Mdehooge
17 jun 2026 16:57
Reacties: 57
Weergaves: 26325 -
Laatste bericht door renescholts
31 okt 2024 14:56
[Scenic] - Deur bestuurderskant gaat niet open met Keycard
door markr01 » 15 okt 2024 18:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 765 -
Laatste bericht door markr01
15 okt 2024 18:46
Reacties: 9
Weergaves: 4014 -
Laatste bericht door martin_dereus
22 jun 2025 08:43
Vervangen distributieketting megane estate 1.2/2014
door Theepot31 » 23 jan 2024 15:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1251 -
23 jan 2024 17:36
