Ik heb een twingo uit 97 type 1 met 2 airbags en gordelspanners.
Een tijd terug heb ik de stoelen vervangen voor lederen stoelen(uit een type 2 twingo). Echter was van de passagiersstoel de gordelspanner gesprongen. Deze heb ik vervangen door de gordelspanner die orgineel in mijn auto zat. Bijkomend probleem bij de stoelen was ook dat de connectors afgeknipt waren. Dit is verholpen door een soldeerverbinding.
In het begin heeft het systeem nog wel gewerkt, maar nu blijf ik een storing houden waardoor mijn airbags niet werken. De garage heeft de computer uitgelezen en deze gaf aan dat de weerstandwaarde niet goed was van de gordelspanner.
Heeft iemand een idee wat ik hier mee kan doen? Een nieuwe kopen wil per definitie niet zeggen dat het probleem verholpen is en kost daarnaast ook erg veel geld. Zou het iets te maken kunnen hebben met het feit dat de linker en rechtergordelspanner verschillende typen zijn?
Mijn broer heeft bij zijn xantia ooit de airbagmodule gefopt door een weerstand met een zekering aan te sluiten. Hierdoor leek het voor de computer of er een airbag zat. Heeft iemand hier ervaring mee?
Hoop dat iemand kan helpen!
Gr Cees
Gordelspanner rechts error
webstertje
henny
- Ervaren lid
Hallo Webstertje,
Alle Renault monteurs die ik gesproken heb over Airbag techniek en aanverwante ellende, zijn het er over eens dat alle onderdelen bij elkaar horen. Dus de gordelspanner uit een fase 1 heeft een ander partnummer dan die van een fase 2. Als je ze door elkaar gebruikt kan je in dit soort problemen komen. Ik begrijp dat gordelspanner van de bestuurder-stoel is blijven zitten. Ik zou dus effe checken of de partnummers gelijk aan elkaar zijn. En natuurlijk gelijk zijn aan een fase1 gordelspanner. Ik weet dat Renault een dummy verkocht heeft welke de passagiers-airbag kan vervangen. De eerste series Twingo's met passagier airbag, hadden de "uitschakel" sleutel-schakelaar nog niet. Om toch een kinderzitje mogelijk te maken, moest deze dummy aangesloten worden op het pass. airbag stekkertje. De Ohmse waarde weet ik niet en zal ook niet geschikt zijn om een gordelspanner te "by-passen"
Succes
Henny
Succes
Henny
webstertje
Hoi Henny,
Bedankt voor je reactie! Het is zo dat de gordelspanner van de passagiersstoel is blijven zitten dus nog fase 1 is. Echter is dit wel de kant die problemen geeft. Misschien is het dan toch zo dat de computer verschil opmerkt tussen links en recht.
Wanneer is tijd heb zal ik op te sloop zoeken naar een gordelspanner. Op internet kan ik over de ohmse waarde niets vinden dus daar waag ik me dan ook maar niet aan.
Nogmaals bedankt voor de reactie
Gordelspanner Renault Master 2007 uitschakelen
door Marcel63 » 26 feb 2025 11:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 669 -
Laatste bericht door Marcel63
26 feb 2025 11:14
navigatie I/O file error:map-germany.fbl
door h.kuster » 19 mar 2024 14:13 » in Renault Carminat Navigatie -
Weergaves: 1069 -
Laatste bericht door Renault tech
29 mei 2024 21:07
Reacties: 21
Weergaves: 7410 -
Laatste bericht door Cacho
06 jun 2025 17:12
Lichte speling van links naar rechts voorwiel
door Scenic1 1.616v k4m » 08 feb 2024 16:09 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Reacties: 14
Weergaves: 5361 -
Laatste bericht door Scenic1 1.616v k4m
10 feb 2024 19:15
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1191 -
16 mar 2024 22:00
Grand scenic 4 tik bij sturen naar rechts
door Intens140 » 27 mei 2024 21:35 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 783 -
27 mei 2024 21:35
Ggezocht bumperhoek rechts Trafic Bw 1995
door bonnard » 17 jun 2024 19:21 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 627 -
Laatste bericht door bonnard
17 jun 2024 19:21
