Koelwater temperatuur Megane II 2.0 16v 2008
nikk
Bericht door nikk »
Hallo allen,
Vraagje temperatuur koelwater. Bij de meeste auto's staat ie ongeveer in het midden als de boel op temperatuur is. Bij de Cc van de vrouw ziet het er zo uit:
Lijkt me wat laag. Hoe hoort ie te staan?
Bvd, Nikk
Re: Koelwater temperatuur Megane II 2.0 16v 2008
Met deze temperaturen is dat niet verkeerd,normaal inderdaad iets meer naar rechts bij middelste streepje.
Schommelt de meter ook?
Geen vergelijking,onze polo heeft dat ook. Afhankelijk buitentemp net niet in het midden.
nikk
Bericht door nikk »
Schommelt niet mechanic
Als het wat warmer wordt zal deze vermoedelijk weer netjes in het midden komen.
nikk
Bericht door nikk »
Dat vindt ik op zich toch wel apart Mechanic. Kan met uit het hele arsenaal auto's die ik gehad en gereden hebt / nu rij niet voor de geest halen dat er veel verschil zit tussen zomer en winter. Thermostaat moet de boel toch gewoon op een ( bijna vaste ) temperatuur ( proberen te ) houden
Ja dat is ook zo.
Onze scénic stond in de zomer net voorbij het midden,en in de winter net ervoor.
De polo idem,deze heeft een verse thermostaat en temp.sensor voor andere redenen dus alles in orde.
Bij de mégane cc kan de kvs temp. uitgelezen worden en zie je of deze veel afwijkt. Normaal rond de 90gr,wellicht nu 85 en is dat een groot verschil in het display.
nikk
Bericht door nikk »
ah ok, ga eens ff opzoeken hoe dat zit met koelvloeistof temperatuur uitlezen.
Met de juiste uitleesapparatuur kan je goed zien welke temperatuur er bij de ECU binnenkomt. Zo'n metertje in je wagen is minder nauwkeurig.
Wellicht dat de dealer je kan helpen, is een paar minuten werk.
nikk
Bericht door nikk »
dat zet ik op de lijst voor als de auto tzt bij garagebedrijf wordt langsgebracht. Service indicator resetten moet toch ook nog een keertje gedaan worden. Onderhoud op zich ga ik zoveel mogelijk zelf doen maar resetten indicator kan ik ( uiteraard ) niet
Dat kan jezelf prima resetten,met de knop in het tellerpaneel.
MadBull
Ervaren lid
Ervaren lid
Bericht door MadBull »
Idd, de melding naar voren toveren en met het knopje waarmee je de dagteller reset de melding ook resetten :-)
Mocht je die niet meer hebben,2008 model geen idee,dan met de knop op de ruitenwisserhendel.
Youtube staan diverse filmpjes hoe het werkt.
nikk
Bericht door nikk »
Bedankt, de auto kan er weer 30.000 km tegenaan! :-> bij dit model door de knop waarmee je het menu doorloopt vast te houden bij " onderhoud uitvoeren" tot ie gaat knipperen en daarna "onderhoud in 30.000 km" verschijnt en vast blijft branden. Niet verwacht dat dit zo gemakkelijk door gebruiker kan worden gedaan.
De eerste modellen via tellerpaneel knop,de latere dus via de rw hendel.
Het is iig gelukt!
nikk
Bericht door nikk »
Ja super. Voor de liefhebber natuurlijk zeer storend zo'n oranje sleutel constant in beeld en de tekst " onderhoud uitvoeren ".
Voor de reset zijn blijkbaar bij verschillende modellen / bouwjaren, verschillende procedures. kwam er ook een tegen waarbij je de knop moet indrukken en tegelijkertijd het rem en koppelingspedaal. Meeste versies vanaf Megane II lijken de reset zoals ik te hebben.
Er zijn mégane modellen die een reset knop in tellerpaneel hebben. Jou cc is een laat bouwjaar,is ooit gewijzigd net als bij de scénic via de hendel dacht ik maar per wanneer heen idee,wellicht de ph2 modellen.
Een trafic 2 heeft inderdaad op contact met ingeduwde koppeling,3x rempedaal bedienen en zo de reset.
Uit mijn dealertijd kan ik niet herinneren dat er modellen gereset moesten worden via de obd aansluiting
