Bougie's Grand Scenic 2 van 2006 ?
sharkoon.83
Topic author - Op weg
Beste, iemand ervaring met het zelf vervangen van bougies bij een Grand Scenic 2 van 2006 ?
Is dit iets dat iemand zelf kan doen of kan je hier best zelf niet aan beginnen ?
Mvg.
Jonathan
Mvg.
Jonathan
Re: Bougie's Grand Scenic 2 van 2006 ?
Goed zelf te doen. Bobine's demonteren en de bougies eruit.
Ja en voor je de bougies losdraait eerst met perslucht de schacht schoon maken. Bougies vastzetten met 20Nm of zoals op de verpakking staat aangegeven.
O, ja kontroleer wel eerst de afstand tussen de punten voor je ze monteert, kan wel eens afwijken door transport of produktie.
Als het om dezelfde 1.9dci gaat als de starter gaat het om gloeibougies. Die zijn eenvoudiger te wisselen dan gewone bougies mits ze goed loskomen.
Degene aan de riemkant kan lelijk naar beneden vallen,gebruik een magneetje.
kaleido 1
Daarom is het wel handig om aan te geven om wat voor auto - motor - brandstofsoort het gaat ?
sharkoon.83
Hoi het gaat om een 1.9 DCI
Zijn de gloeistiften ook daadwerkelijk defect?
Doormeten of uitlezen.
Dan zijn het geen bougies maar gloeistiften of gloeibougies. Lekker handig.
Code p0606, daarna overslag cilinder 1. Bobine en bougie perfect.
door asteenb » 06 apr 2026 23:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 674 -
07 apr 2026 19:14
Overslag cilinder 1, maar bobine en bougie zijn in orde
door asteenb » 06 apr 2026 23:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 12
Weergaves: 1057 -
Laatste bericht door KDL
13 mei 2026 14:51
Verlichting grand scenic 2006
door Antoinette53 » 28 jul 2024 12:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1069 -
29 jul 2024 12:02
Grand Scenic II - 2006 Tech Line 7p APK 28-06-2025
door Arieva » 18 nov 2024 22:23 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1008 -
Laatste bericht door Arieva
18 nov 2024 22:23
Oliedruk defect melding Renault Megane Scenic 1.6 16V 82KW 2006
door Bas2309 » 30 jun 2024 14:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 2342 -
03 jul 2024 10:04
Weergaves: 1337 -
Laatste bericht door Kata
25 apr 2025 19:44
Twingo1 2006 linkerstadslicht,achterlicht,kentekenverlichting
door Insert » 05 nov 2023 12:04 » in Electronica -
Weergaves: 881 -
Laatste bericht door Insert
05 nov 2023 12:04
