Bougie's Grand Scenic 2 van 2006 ?
sharkoon.83
Op weg
Op weg
Bericht door sharkoon.83 »
Beste, iemand ervaring met het zelf vervangen van bougies bij een Grand Scenic 2 van 2006 ?
Is dit iets dat iemand zelf kan doen of kan je hier best zelf niet aan beginnen ?
Mvg.
Jonathan
Re: Bougie's Grand Scenic 2 van 2006 ?
Goed zelf te doen. Bobine's demonteren en de bougies eruit.
Ja en voor je de bougies losdraait eerst met perslucht de schacht schoon maken. Bougies vastzetten met 20Nm of zoals op de verpakking staat aangegeven.
O, ja kontroleer wel eerst de afstand tussen de punten voor je ze monteert, kan wel eens afwijken door transport of produktie.
Als het om dezelfde 1.9dci gaat als de starter gaat het om gloeibougies. Die zijn eenvoudiger te wisselen dan gewone bougies mits ze goed loskomen.
Degene aan de riemkant kan lelijk naar beneden vallen,gebruik een magneetje.
kaleido 1
Bericht door kaleido 1 »
Daarom is het wel handig om aan te geven om wat voor auto - motor - brandstofsoort het gaat ?
sharkoon.83
Op weg
Op weg
Hoi het gaat om een 1.9 DCI
Zijn de gloeistiften ook daadwerkelijk defect?
Doormeten of uitlezen.
Dan zijn het geen bougies maar gloeistiften of gloeibougies. Lekker handig.
