Laguna soms wel, soms niet te starten
Willis
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Bericht door Willis »
Ik heb een Laguna Grand Tour 1.8 uit 2003 op LPG.
Sinds een paar weken heb ik het probleem dat deze soms niet wil starten. De startmotor draait de motor goed rond, maar hij slaat dan gewoon niet aan. Na nog een keer de startknop indrukken en opnieuw proberen start hij dan meteen.
Vandaag ging dit dus niet op. Ik kreeg hem absoluut niet aan de gang en heb uiteindelijk maar de wegenwacht gebeld.
Deze spoot start piloot in de inlaat en daar liep hij meteen op. Vervolgens sloot hij de klep in de benzineleiding even rechtstreeks op de accu aan. Hij hoorde de klep klikken, dus de motor kreeg toen benzine en startte inderdaad ook meteen.
Daarna verschillende keren uitgezet en weer opnieuw gestart en dit ging telkens zonder problemen.
Logische conclusie is dus dat bij het starten soms de klep in de benzineleiding niet aangestuurd wordt, of wel aangestuurd wordt maar gewoon niet open gaat.
Klinkt dit probleem bij iemand bekend?
Ik kan me voorstellen dat het aan de klep zelf ligt, maar ook dat het probleem in de regelaar van de lpg-installatie zit, maar hoe kom ik hier achter als hij het meestal gewoon goed doet? :(
Willis
4-posting-stubborn
4-posting-stubborn
Herstel: het was niet de klep in de benzineleiding, maar de klep en de gasleiding die rechtstreeks op de accu werd aangesloten (waardoor hij dus meteen bij het starten op gas liep).
Wagen toch maar naar de lokale garagist gebracht om na te kijken en deze heeft de bdp-sensor en het relais van de benzinepomp vervangen. Volgens hem gingen deze nogal eens kapot bij een Laguna.
Wagen loopt nu alweer een week probleemloos, dus ik ga er van uit dat het hier aan heeft gelegen.
